Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blackberry KeyONE luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Blackberry KeyONE luidspreker vervangen, Bovenste bedekking verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de bovenste bedekking. Deze wordt op zijn plek gehouden door lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blackberry KeyONE luidspreker vervangen, Bovenste omlijsting verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Blackberry KeyONE luidspreker vervangen, Bovenste omlijsting verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee Phillips #0-schroeven waarmee de bovenkant van de telefoon-omlijsting vastzit en schuif deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blackberry KeyONE luidspreker vervangen, Luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker schuift nu eenvoudig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
raven
1.110 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Trickiest part was removing the top piece. I used a razor blade to lift the edge, then a guitar pick to finish pulling it up. Thanks for the instructions.
Brian Wiebe - Antwoord Deel
Be careful with the razor blade or it will slice the top of the flex which you can see folded over the top of the frame. This is not what you will really want to do as you will now be replacing the flex too.
eric Aspinall - Antwoord Deel
thanks for the guide! was unsure how the phone came apart besides the back cover. took a few tries to get a hang of luckily i had started on the ones with totalled enclosures.
echow2001 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 5,566
