Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging, Achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • We hadden geen echte achterbehuizing of accu voor de telefoon die we hebben gekregen. Daarom zullen de eerste paar stappen zonder afbeeldingen zijn.
      • Houd de telefoon vast met de achterkant naar je toe gericht.
      • Druk op het zilveren lipje aan de onderkant van de telefoon.
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op om de accu bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging, Batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vinger op de linkerbovenhoek van de batterij en til de batterij omhoog uit de behuizing.
      • De telefoon zou er nu zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee bovenste schroeven met een T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de randen van de onderkant los te wrikken totdat deze losschiet.
      • De klep kan nu gemakkelijk worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om tussen de voor- en achterbehuizing te wrikken.
      • Begin met wrikken waar het het makkelijkst is om het zilveren en zwarte plastic van de behuizingen van elkaar te scheiden.
      • Er zitten 5 bevestigingsclips aan het voorpaneel die losgekoppeld moeten worden.
      • Wrik voorzichtig om te voorkomen dat de plastic clips breken bij het verwijderen van het voorpaneel.
      • Zodra alle clips zijn losgemaakt, komt de voorkant los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het flexibele toetsenblok weg van het apparaat. Het zou gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8330 Toetsenbordvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier hoekschroeven op de behuizing van het toetsenbord te verwijderen.
      • Til de omlijsting van het toetsenbord van het apparaat af.
      • Er kan een kleine hoeveelheid lijm aan de onderkant van de omlijsting zitten die moet worden losgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nolan Reker
30 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 14-11, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G11
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 2,237
