Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Blackberry Classic batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Blackberry Classic batterij vervangen, De sim- en SD-kaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, De sim- en SD-kaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, De sim- en SD-kaarthouder verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een simkaart-uitwerptool om de sim- en micro-SD-kaarthouder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Blackberry Classic batterij vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Jimmy om tussen de centrale structuur en de achterbehuizing te wrikken. Beweeg heen en weer totdat de eerste clip loskomt.
      • Schakel over naar een plastic spudger en ga voorzichtig door met wrikken langs de rand van de achterbehuizing om de clips los te maken.
      • Zodra alle clips rond de rand van de behuizing zijn losgemaakt, moet je een gitaarpick gebruiken om door de lijm aan de boven- en onderkant van de behuizing te snijden. Zorg ervoor dat je niet door de lintkabel van de batterij snijdt. De bovenste lijm zit achter het glazen element op de achterbehuizing. Mogelijk moet je wat warmte toepassen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Een T5- (onder) en een PH00- (boven) schroevendraaierkop zijn nodig om de (kabel)aansluitingsafscherming van de batterij te verwijderen.
      • Gebruik vervolgens een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij van het moederbord te wrikken. Zorg dat je met gelijkmatige druk wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de batterij. Deze zit direct tegen het moederbord aan en het doorboren van de batterij kan andere onderdelen aantasten door corrosie. Ook kan de batterij vlam vatten.
      • Verwijder de batterijafscherming en gebruik een scalpel of ander plat gereedschap om het schuim op de (kabel)aansluiting te verwijderen. Plaats deze op de nieuwe batterij.
      • Breng voorzichtig wat matige hitte aan op de stickers die de batterij bedekken en pel ze voorzichtig los. De witte sticker zit vast aan lijm onder de batterij.
      • Wrik voorzichtig aan de randen van de batterij zodat de lijm makkelijker loslaat. Pas heel goed op dat je het zwarte 'vel' van de batterij niet doorboort.
      • Begin langzaam met het uittrekken van de treklip en pak deze steeds opnieuw vast dicht bij de batterij terwijl deze naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij verwijderen (vervolg): stap 5, afbeelding 1 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij verwijderen (vervolg): stap 5, afbeelding 2 van 3 Blackberry Classic batterij vervangen, Batterij verwijderen (vervolg): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat je lijm aanbrengt op de nieuwe batterij en vervang het schuim op de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Blackberry Classic batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Lijm werkt het best rond de buitenranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Vergeet niet het schuimrubberen kussentje op de (kabel)aansluiting terug te plaatsen.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jessica Pickering
624 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Circuits Cell Shop Lid van Circuits Cell Shop
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
thank you so much
ttlchan - Antwoord Deel
Glad it helped!
Jessica Pickering - Antwoord Deel
Success! Nerve racking for an amateur and I could not have done it without your guidance.
Thank you.
Ken Wright - Antwoord Deel
So happy to be of help!
My BB is going to have a 2nd life. Unbelievably irresponsible to glue everything together.
Thx Jessica for this great guide. It worked perfectly and in a spell.
Erwin Silberstein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 57
Afgelopen 30 dagen: 240
Altijd: 33,056
