Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het lcd-scherm en de digitizer van een Q20 vervangen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin door de achterbehuizing te verwijderen.
Deze zit aan de boven- en onderkant vastgelijmd. Gebruik een isesamo en oefen voorzichtig kracht uit om deze te verwijderen.
Zodra alle schroeven eruit zijn, til je de kapotte digitizer voorzichtig op. Zorg ervoor dat je tilt tussen de schermmodule en de zwarte rand.
Verwijder eventueel achtergebleven glasscherven uit de omlijsting voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9 opmerkingen onder de handleiding
If I’m just switching boards, is it even necessary to remove the battery? Can’t I just switch the boards with the batteries still attached to their respective boards? I just don’t see the point of removing the battery unless you are replacing it.
