Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voordat u met deze installatie begint.
      • Draai de telefoon om naar de achterkant.
      • Druk op het onderste gedeelte van de achterbehuizing.
      • Schuif het onderste gedeelte naar beneden om de behuizing te verwijderen en de accu bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Behuizing aan de voor- en achterkant: stap 3, afbeelding 1 van 2 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Behuizing aan de voor- en achterkant: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de accu is verwijderd, verwijder je de vier 9,2 mm schroeven met de T4 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zijpanelen met het Plastic Openingsgereedschap door het langs de rand van het paneel te schuiven totdat u het met het gereedschap kunt loswrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterkant met het Plastic Openingsgereedschap
      • Zodra de achterkant is verwijderd, zullen de twee bovenste knoppen er waarschijnlijk uit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee 9,2 mm schroeven aan de bovenzijde van de binnenbehuizing
      • Verwijder ze met de T4 Torx-schroevendraaier
      • Schuif de voorbehuizing eraf zodra de schroeven zijn verwijderd.
      • De trackball zal eruit vallen zodra de behuizing is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 BlackBerry World Edition 8830 Toetsenbord vervangen, Toetsenbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het toetsenbord van de behuizing aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Martha de Maria y Campos
142 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 17-27, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G27
4 Leden
63 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 869
