Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je BlackBerry Storm te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. BlackBerry Storm Demontage, BlackBerry Storm Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Als je van plan was dit apparaat open te maken zonder krassen achter te laten, wens ik je veel geluk.
      • Er zitten een hoop verborgen schroeven die vereisen dat je gebieden loswrikt zoals de plexiglas camerabedekking, de onderkant van het apparaat en de stickers rondom de achterbehuizing.
      • De afscherming rond de IC's is nog lastiger te bereiken dan voorheen. Je hebt een vlijmscherpe draadknipper nodig om daar doorheen te komen (of je zou de zijkanten los kunnen solderen als je daar zo op gebrand bent).
      • RIM heeft zich in de hevig beconcurreerde markt voor touchscreens begeven. RIM heeft verschillende unieke technologieën ontwikkeld in een poging zich te distantiëren van het traditionele stigma rond touchscreens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry Storm Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wij vinden het een van de mooiste telefoons die op dit moment verkrijgbaar is. Het toestel heeft schuine kanten en een metalen achterkant – een primeur voor BlackBerry.
      • Het klepje van de batterij WERKT ECHT.
      • De knoppen zijn goed geplaatst.
      • De pianozwarte/matzwarte/metaalzwarte afwerkingen vullen elkaar erg goed aan.
      • De verchroomde zijkanten voelen eigenlijk niet aan als goedkoop plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BlackBerry Storm Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Media-ervaringen in het algemeen op de Storm zijn fantastisch.
      • Het scherm is een ander pluspunt. Hoewel het niet de helderheid of de scherpte en pixeldichtheid heeft, lijkt het HVGA-scherm op een 3,25-inch scherm prima te werken voor films, tv-programma's, browsen (daar komen we nog op terug) en al het andere waarvoor veel schermruimte nodig is.
      • Het werkt erg goed voor het bedienen van je muziek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BlackBerry Storm Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • SurePress-technologie. RIM heeft geprobeerd om BlackBerry-gebruikers echt een touchscreen-alternatief te bieden zonder de frustratie die vaak met toetsenborden gepaard gaat.
      • Door tactiele feedback te geven, begrijp je de timing voor het typen, en zodra je het ritme te pakken hebt, krijg je de juiste typesnelheid.
      • De implementatie werkt vrij goed voor menuselecties, het numerieke toetsenblok (het is oprecht leuk om nummers in te typen) en, zoals gezegd, de mediaspeler.
      • Typen, zelfs op een gigantisch liggend toetsenbord, voelt gewoon niet goed. Want zodra je snelheid maakt, maak je direct een fout omdat het touchscreen niet in staat is een andere vinger te herkennen terwijl de knop wordt ingedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BlackBerry Storm Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verizon capacitive touch screen-telefoons (inclusief de Motorola Krave) worden altijd geleverd met een PLAKKERIGE schermprotector.
      • Alles aan BlackBerry draait om efficiëntie en het vermogen om dingen gedaan te krijgen.
      • De Storm blijft trouw aan zijn vermogen om verbonden te voelen, met een perfecte integratie van zakelijke e-mails, persoonlijke e-mails, sms-berichten, contacten, Facebook, MySpace, enz.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BlackBerry Storm Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Storm Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het belangrijkste om op te merken is de implementatie van de nieuwste MSM7600-processor van Qualcomm.
      • Samsung's geheugen-MCP maakt opnieuw een opvallende verschijning.
      • Avago neemt de CDMA-eindversterkers voor zijn rekening.
      • TriQuint verzorgt de GSM-eindversterker, terwijl Anadigics de UMTS-eindversterker ontwerpt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. BlackBerry Storm Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Storm Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Natuurlijk ben je hier niet alleen gekomen om de circuits te zien. Je wilde zien hoe de knop er daadwerkelijk uitziet, toch?
      • Hier is hij, duidelijk in beeld! Het is een gewone knop, die wordt ingedrukt door een gemarkeerd plaatje van een magnesiumlegering met een verdikking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. BlackBerry Storm Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het diagram van de hoofd-IC is hier te vinden.
      • Qualcomm levert hun volledige chipset, inclusief de RF-chips voor zowel CDMA/EV-DO, een geïntegreerde GSM/UMTS-chip en de bijbehorende PMIC.
      • TriQuint Semiconductors is ook aanwezig en beheert het stroomverbruik.
      • De Bluetooth-functionaliteit wordt opnieuw verzorgd door CSR, terwijl SiRF opvallend afwezig is vanwege de GPS-integratie in de processor.
      • STMicroelectronics lijkt de versnellingsmeter te hebben ontwikkeld.
      • De BlackBerry Storm gebruikt een IC van Synaptics voor het aansturen van het capacitieve aanraakscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
drwreck
1.453 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 36,364
