Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover of the phone.
    • The battery will now be visible.
  2. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the battery at the grey semi-circles on the top left and top right corners of the battery using your fingers and remove it from the device.
  3. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the lower rear cover.
  4. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove six screws from the midframe of the device.
  5. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the midframe from the phone.
  6. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gently pry the back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case until the tabs until the motherboard comes free.
    • Remove the motherboard.
    • The keypad and navigation ball may become loose and fall away from the motherboard.
  7. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach the antenna from the two clips on the side of the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna from the motherboard.
  8. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully disconnect the ribbon cable on the bottom right of the motherboard.
  9. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screen so that it does not get damaged.
  10. BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Lift the up motherboard from the bottom edge to reveal to ribbon cables.
    • Carefully disconnect the two ribbon cables connecting the motherboard and display.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Johnny Tran
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Lid van Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 4,082
