Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement
Wat je nodig hebt
  1. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement, Microphone: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove battery cover and battery on the back of the device.
  2. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using a small plastic opening tool, remove the lower rear cover.
  3. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove six screws from the midframe of the device.
  4. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the midframe from the phone.
  5. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry the back the plastic tabs that secure the motherboard to the case.
    • Slowly work your way around the case until the tabs until the motherboard comes free.
  6. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screen so as not to damage it.
  7. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully unhook the antenna cable in all three locations.
  8. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Detach the ribbon cable on the front of the motherboard.
  9. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Tilt the motherboard up and detach both ribbon connections.
  10. BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 BlackBerry Curve 8900 Microphone Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Replace the entire motherboard to replace the microphone (circled in red).
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Johnny Tran
473 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011 Lid van Cuesta, Team 1-3, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G3
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 4,454
