Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw BlackBerry 8820 vervormde beelden weergeeft, pixels mist of gebarsten is, kan het scherm beschadigd of defect zijn. Wees voorzichtig met gebroken glas bij het hanteren van uw telefoon en gebruik deze handleiding om uw LCD-scherm veilig te vervangen.
Voordat u deze handleiding gebruikt, moet u uw telefoon opnieuw opstarten om er zeker van te zijn dat het probleem bij het scherm ligt. Het opnieuw opstarten van uw telefoon kan vaak veel problemen oplossen door geheugenruimte vrij te maken en achtergrond-apps af te sluiten. Wanneer deze problemen optreden, kunnen ze een telefoon vertragen en er zelfs voor zorgen dat uw scherm niet reageert. Om uw Blackberry 8820 opnieuw op te starten, drukt u op Alt+Shift+Delete op het toetsenbord. Nadat u dit heeft gedaan, zou er een rood lampje op uw telefoon moeten gaan branden en zal de telefoon opnieuw opstarten. Als het probleem aanhoudt en uw LCD-scherm niet naar behoren werkt, volgt u de handleiding om uw telefoon te repareren.
Zorg ervoor dat u uw Blackberry uitschakelt voordat u aan deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Verwijder de achterbehuizing door druk uit te oefenen en het zilveren vierkant op de achterkant van de telefoon naar beneden te schuiven.
Nadat de buitenbehuizing is gedemonteerd, moet de telefoon worden gestript zoals getoond.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
