Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Druk met uw duim op de vergrendelingsknop aan de achterkant van de BlackBerry 7280.
      • Schuif de achterbehuizing van het apparaat af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lithium-ionbatterij van de achterkant van het apparaat met uw wijsvinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 1 van 3 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 2 van 3 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Simkaart: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Houd het apparaat met beide handen vast.
      • Til de simkaarthouder op met je duim en wijsvinger.
      • Verwijder de simkaart uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Achterbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Torx T6-schroevendraaier alle zes de schroeven van 1/8 inch (rood gemarkeerd) uit de achterkant. Leg de schroeven opzij.
      • De simkaart is hier verwijderd om schade aan de kaart te voorkomen. Dit wordt aanbevolen, maar is niet vereist.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterkant van de behuizing los te wrikken van de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Behuizing voor: stap 6, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Behuizing voor: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een Torx T6-schroevendraaier de enige 1/8 inch schroef die de bovenste metalen beugel op de grotere metalen beugel vasthoudt. Leg de schroef en de beugel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic behuizing aan de voorzijde van de metalen beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, LCD-scherm en luidspreker: stap 8, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, LCD-scherm en luidspreker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om bij de rand van het scherm in de buurt van het track-wiel te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Logic Board: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om de 3 schroeven van 1/8 inch te verwijderen die worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het logic board met je handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Accuaansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 2 BlackBerry 7280 accuaansluiting vervangen, Accuaansluiting: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Om de (kabel)aansluiting van de batterij te verwijderen, schuift u deze eenvoudig met uw hand uit de metalen beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Catlin
16 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Lid van Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 628
