Ga door naar hoofdinhoud
Black and Decker PS1800 Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Open the Outer Drill Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lay the drill on its side, assuring that the screw holes are facing upwards.
    • Remove seven 12 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Separate the outer drill case to expose the components and switch.
  3. Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: stap 3, afbeelding 1 van 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement, Switch: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Identify the switch in center of the drill.
    • Remove the screws from the switch.
    • Remove the switch cover.
  4. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate the switch inside the drill.
    • Remove the switch from the drill.
  5. Black and Decker PS1800  Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Black and Decker PS1800  Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Solder off all the joints.
    • Remove the switch assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Hamza Nawaz
247 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G3
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 948
