Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het handvat van de rolkoffer van Black Hole®.
Wat je nodig hebt
Plaats de rolkoffer op de grond en pak de rits van het hoofdcompartiment vast.
Rits het hoofdcompartiment volledig open.
Open de flap van het hoofdcompartiment.
Maak de klikgespen los om toegang te krijgen tot de rits voor het binnencompartiment.
Open de rits van het binnenste compartiment.
Als de rits geopend is, duw je het textiel naar de buitenkant zodat je de handvatmodule blootlegt.
Localiseer de bovenste beugel van het handvat.
Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier(bitje) om alle vijf de schroeven aan de binnenkant van de beugel van het bovenste handvat te verwijderen.
Als alle schroeven eenmaal zijn verwijderd kun je de beugel verwijderen.
Localiseer de schroeven in de onderste beugel van het handvat en verwijder de twee schroeven.
Om het handvat uit de koffer te verwijderen, trek je de handvatmodule uit de tas terwijl je het textiel naar binnen duwt.
Als je het buitenste deel van het handvat hebt verwijderd, trek je ook de rest van de handvatmodule uit de tas.
De handvatmodule zou nu volledig verwijderd moeten zijn.
Installeer het nieuwe handvat in de opening van het bovenste handvat van de tas.
Steek de staven van het handvat in de openingen in de onderste beugel.
Zorg dat je het nieuwe handvat op de juiste positie ten opzichte van de schroefgaten aan de binnenkant plaatst.
Als het nieuwe handvat eenmaal geplaatst is, bevestig je de onderkant van het handvat in de onderste beugel. Draai de schroeven niet te strak aan.
Plaats de bovenste beugel terug op de behuizing. Gebruik de eerste afbeelding ter referentie.
Zorg dat de beugel op de juiste positie zit ten opzichte van de schroefgaten in het handvat en de behuizing. Gebruik de tweede afbeelding ter referentie.
Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de schroeven in de juiste volgorde terug te plaatsen. Draai de schroeven nite té strak vast. Gebruik de derde afbeelding ter referentie.
Test het nieuwe handvat door het volledig uit de koffer te trekken tot het vastklikt.
Klap het handvat weer in tot deze in de middelste positie vastklikt.
Klap het handvat helemaal in tot deze zich weer in de behuizing bevindt. Het handvat zou weer vast moeten klikken.
Sluit de rits van het binnencompartiment.
Klik de klikgespen weer vast.
Sluit de rits van het hoofdcompartiment.
De reparatie is voltooid. Goed bezig!
Om een nieuwe handvat van de Black Hole® rolkoffer te krijgen, neem je contact op met de klantenondersteuning van Patagonia, of bezoek je het lokale Patagonia-verkooppunt.
Met dank aan deze vertalers:
70%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
