Ga door naar hoofdinhoud
Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat
Wat je nodig hebt
  1. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Open het hoofdcompartiment van de rolkoffer: stap 1, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Open het hoofdcompartiment van de rolkoffer: stap 1, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Open het hoofdcompartiment van de rolkoffer: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de rolkoffer op de grond en pak de rits van het hoofdcompartiment vast.
    • Rits het hoofdcompartiment volledig open.
    • Open de flap van het hoofdcompartiment.
  2. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Vind het compartiment dat toegang geeft tot het handvat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Vind het compartiment dat toegang geeft tot het handvat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Vind het compartiment dat toegang geeft tot het handvat: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Maak de klikgespen los om toegang te krijgen tot de rits voor het binnencompartiment.
    • Open de rits van het binnenste compartiment.
    • Als de rits geopend is, duw je het textiel naar de buitenkant zodat je de handvatmodule blootlegt.
    • Op dit punt is het handig om een zak- of hoofdlamp te gebruiken voor een beter zicht.
  3. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Localiseer de beugel van het handvat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Localiseer de beugel van het handvat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Localiseer de beugel van het handvat: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Het is essentieel dat je de schroeven niet verliest bij het verwijderen van de beugel. Zorg dat je de schroeven ergens veilig opslaat nadat je ze hebt verwijderd.
    • Localiseer de bovenste beugel van het handvat.
    • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier(bitje) om alle vijf de schroeven aan de binnenkant van de beugel van het bovenste handvat te verwijderen.
    • Als alle schroeven eenmaal zijn verwijderd kun je de beugel verwijderen.
  4. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Localiseer en verwijder de schroeven uit de onderste beugel van het handvat: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Localiseer de schroeven in de onderste beugel van het handvat en verwijder de twee schroeven.
  5. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Verwijder het handvat uit de koffer: stap 5, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Verwijder het handvat uit de koffer: stap 5, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Verwijder het handvat uit de koffer: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Om het handvat uit de koffer te verwijderen, trek je de handvatmodule uit de tas terwijl je het textiel naar binnen duwt.
    • Als je het buitenste deel van het handvat hebt verwijderd, trek je ook de rest van de handvatmodule uit de tas.
    • De handvatmodule zou nu volledig verwijderd moeten zijn.
  6. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Bevestig het nieuwe handvat: stap 6, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Bevestig het nieuwe handvat: stap 6, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Bevestig het nieuwe handvat: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Installeer het nieuwe handvat in de opening van het bovenste handvat van de tas.
    • Steek de staven van het handvat in de openingen in de onderste beugel.
    • Zorg dat je het nieuwe handvat op de juiste positie ten opzichte van de schroefgaten aan de binnenkant plaatst.
  7. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Bevestig de staven van het nieuwe handvat in de onderste beugel: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Als het nieuwe handvat eenmaal geplaatst is, bevestig je de onderkant van het handvat in de onderste beugel. Draai de schroeven niet te strak aan.
  8. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Bevestig de bovenste beugel: stap 8, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Bevestig de bovenste beugel: stap 8, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Bevestig de bovenste beugel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de bovenste beugel terug op de behuizing. Gebruik de eerste afbeelding ter referentie.
    • Zorg dat de beugel op de juiste positie zit ten opzichte van de schroefgaten in het handvat en de behuizing. Gebruik de tweede afbeelding ter referentie.
    • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier(bitje) om de schroeven in de juiste volgorde terug te plaatsen. Draai de schroeven nite té strak vast. Gebruik de derde afbeelding ter referentie.
    • Als je alle vijf schroeven hebt bevestigd, controleer je of de beugel goed zitten door de beugel rondom de schroefgaten iets omhoog te trekken. Als er te veel beweegruimte is, draai je de schroef strakker aan.
  9. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Test het nieuwe handvat: stap 9, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Test het nieuwe handvat: stap 9, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Test het nieuwe handvat: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Test het nieuwe handvat door het volledig uit de koffer te trekken tot het vastklikt.
    • Klap het handvat weer in tot deze in de middelste positie vastklikt.
    • Klap het handvat helemaal in tot deze zich weer in de behuizing bevindt. Het handvat zou weer vast moeten klikken.
  10. Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Reparatie voltooid: stap 10, afbeelding 1 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Reparatie voltooid: stap 10, afbeelding 2 van 3 Black Hole® Vervanging van het rolkofferhandvat, Reparatie voltooid: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Sluit de rits van het binnencompartiment.
    • Klik de klikgespen weer vast.
    • Sluit de rits van het hoofdcompartiment.
    • De reparatie is voltooid. Goed bezig!
Conclusie
Om een nieuwe handvat van de Black Hole® rolkoffer te krijgen, neem je contact op met de klantenondersteuning van Patagonia, of bezoek je het lokale Patagonia-verkooppunt.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
0%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Marty Chapman
432 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Patagonia Lid van Patagonia
Community
17 Leden
74 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 173
Altijd: 1,692
