Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Black Diamond Two-LED Headlamp te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Behuizing openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de behuizing door het lipje op te tillen en de onderdelen van de behuizing uit elkaar te duwen. De voorkant van de behuizing is met twee flexibele plastic strips aan de achterkant bevestigd, aangegeven door de rode pijlen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Batterijhouder en printplaat van de behuizing scheiden: stap 2, afbeelding 1 van 2 Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Batterijhouder en printplaat van de behuizing scheiden: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Scheid de batterijhouder en de printplaat van de behuizing door de twee aangegeven schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Voorzijde van de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De voorzijde van de behuizing bestaat uit drie losse onderdelen: de buitenste schaal, een doorzichtige buitenkap en een ondoorzichtige binnenkap. Een flexibele, gele schakelaarkap past in de buitenste schaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Batterijhouder en printplaat van de hoofdband scheiden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de batterijhouder van de hoofdband door elk plastic bandje omhoog over de vergrendeling op de batterijhouder te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Aanzicht van de printplaat bevestigd aan de accuhouder: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats hier uw wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, De printplaat van de accuhouder scheiden: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat zit vast aan de accuhouder met twee dunne metalen lipjes. Deze lipjes houden de printplaat en accuhouder bij elkaar en vormen de elektrische verbinding voor de accustroom. Om de printplaat en de houder van elkaar te scheiden, til je de printplaat 90 graden omhoog en schuif je de vergrendelingen uit de houder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Details bovenzijde printplaat: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Aan de bovenzijde loopt de batterijvoeding via een spoel en diode, en voedt vervolgens een driver-IC (U1). U1 stuurt twee parallel geschakelde RGB-ledpakketten aan. Het heeft ook een schakelaardetectie-ingang. Het onderdeelnummer van U1 is Azoteq IQS753. Let op: Azoteq heeft ook de kale printplaat gefabriceerd en heeft de printplaat vermoedelijk ook geassembleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, Details van de onderkant van de printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De onderkant is gericht naar de batterijhouder. Het enige onderdeel aan deze kant is de schakelaar, S1. De schakelaarbediening wijst in dit aanzicht naar de bovenkant van de afbeelding. S1 was defect op deze koplamp en is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Black Diamond Two-LED Headlamp Demontage, PCB-schema: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Een reverse-engineered schema.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Brian Gilmore
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 1,037
