Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen, Filter: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de SmartClean zo dat het Bissell-logo naar achteren naar u toe gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Vergeet bij het monteren niet om de klep aan te drukken totdat deze vastklikt.
      • Druk op de klep met de ruitjes en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Klap de hendel van het deksel af.
      • Til de hendel omhoog om de stofbak te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bissell SmartClean 1605 Filter vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Haak met uw vinger het filter vast door de opening nabij het midden van het filter.
      • Trek het filter voorzichtig met uw vingers naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Johnny
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S7-G4, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 664
