Ga door naar hoofdinhoud
Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements
Wat je nodig hebt
    1. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Flex Hose with Handle: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Flex Hose with Handle: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Grab hold of both the flex hose handle and the extension wand.
      • Pull straight out to detach the handle from the extension wand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate the lock clip on the other end of the flex hose.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 3, afbeelding 1 van 2 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Hold down the lock clip to unlock the flex hose from the vacuum.
      • Remove the flex hose from the vacuum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Filters: stap 4, afbeelding 1 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Filters: stap 4, afbeelding 2 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements, Filters: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • After removing hose, place vacuum on back and unclip the top compartment.
      • Open the compartment.
      • Pull the dirt collection box out of the vacuum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Place dirt collection box to the side.
      • Locate the Pre-Motor Filter.
      • Pull the filter out by grabbing the pull tab on top.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 6, afbeelding 1 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 6, afbeelding 2 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Turn vacuum around and locate the filter cover on the bottom.
      • Place fingers in the opening and pull off the filter cover.
      • Place fingers on each tab on the Post-Motor HEPA Media Filter and pull out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 7, afbeelding 1 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 7, afbeelding 2 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Take filter out to clean or replace.
      • To clean Dirt Collection Box, unlatch lid and take off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 8, afbeelding 1 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 8, afbeelding 2 van 3 Bissell OptiClean Cyclonic Vacuum Filter Replacements: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Flip Dirt Collection Box over and locate the push tab.
      • Push the Dirt Cup HEPA Media Filter up to take it off.
      • Picture 3 Shows all the filters taken out of the vacuum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Austin Marshall
130 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,065
