Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement, Bladen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement, Bladen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De volledige ventilator wordt bij elkaar gehouden door 6 schroeven; deze moeten worden verwijderd om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, kan de ventilator met een beetje kracht uit elkaar worden getrokken. Er is echter niet al te veel kracht voor nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de ventilator uit elkaar hebt gehaald, moet de bedrading die aan de motor vastzit worden losgemaakt om meer bewegingsvrijheid te krijgen. Dit kun je doen door de twee rood gemarkeerde schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het knoppenpaneel voor meer wendbaarheid. Dit kan worden gedaan door de 2 schroeven aan beide kanten van het paneel te verwijderen om het volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het paneel voorzichtig door eraan te trekken. Het zou er gemakkelijk uit moeten vallen en volledig loskomen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • De bout die je moet verwijderen zit binnenin de vooraf geïnstalleerde ventilatorbladen. Pak de moer vast met je tang en draai naar RECHTS. Hierdoor kun je de ventilatorbladen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Om de nieuwe bladen te installeren, zijn er twee onderdelen die je op elkaar moet uitlijnen. De bladen en de paal hebben beide een platte kant die je op elkaar moet uitlijnen zodat de bladen blijven zitten.
      • Zorg er bij het installeren van de bladen voor dat ze lucht blazen wanneer ze tegen de klok in draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Bionaire Mini Tower Fan Blade Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de bout naar links vast en je hebt de nieuwe ventilatorbladen succesvol geïnstalleerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kyle Taggard
254 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank you the instructions were spot on
Jason Mendez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 115
Altijd: 4,806
