Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Binnendeur vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Binnendeur vervangen, Binnendeur: stap 1, afbeelding 1 van 2 Binnendeur vervangen, Binnendeur: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het vervangen van de deur is een uitdaging, maar goed te doen. Deuren worden geleverd in standaardmaten van 30", 32" en 36". Slaapkamerdeuren zijn meestal 30 - 32" breed en 1 3/8" dik.
      • Jouw deur kan afwijkende maten hebben, afhankelijk van de oorspronkelijke situatie, maar een vervangend exemplaar zal dicht in de buurt van de standaardmaten liggen.
      • Een nieuwe deur kopen. Je lokale bouwmarkt heeft een ruim assortiment deuren. Je kunt een onbewerkte deur kopen (zonder voorbereiding) of een pasgemaakte deur waarbij de uitsparing voor de deurklink al is gemaakt en de deur al op maat is gezaagd – meestal 3/16" kleiner dan de oorspronkelijke standaardmaat. Dit is de optie die ik aanbeveel als je niet over het gereedschap beschikt om vanaf nul te beginnen.
      • Deuren zijn verkrijgbaar in een rechtsdraaiende en linksdraaiende uitvoering, dus zorg ervoor dat de deur die je koopt (met voorbereiding) de deurklink aan de juiste kant heeft en al is voorzien van een afgeschuinde kant. Het enige wat je "zou moeten" toevoegen, zijn de nieuwe scharnieren.
      • Installatie: verwijder de oude deur door de scharnierpennen er naar boven toe uit te tikken. Laat de scharnierhelften aan het kozijn voorlopig zitten.
      • Verwijder de scharnieren van de oude deur en bewaar ze (het is belangrijk dat je ze bewaart). Doe nu een test: plaats de nieuwe deur in de opening zonder verdere aanpassingen en kijk hoe deze past. Als alles in orde is, kun je de scharnieren monteren. Let op: de deurklink kan iets verspringen, dus het kan zijn dat je de sluitplaat op het kozijn moet bijstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Binnendeur vervangen, Installatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bij het installeren van de scharnieren (verwijder nu de oude van de oude deur) gebruikt u deze-
      • als mal voor de nieuwe deur; dit is de cruciale stap en het is slim om de oude scharnieren als mal te gebruiken. Leg het oude bovenste scharnier op de rand van de nieuwe deur en zorg ervoor dat de afstand tot de rand exact hetzelfde is als bij de oude deur! Meet nu de afstand vanaf de bovenkant van de oude deur. Trek vervolgens het scharnier over. Herhaal dit voor het onderste scharnier.
      • Zorg dat de diepte overeenkomt met de originele uitsparing in de oude deur. Het is de bedoeling dat het scharnier gelijk ligt met de deur. Steek de uitsparing voor het nieuwe scharnier voorzichtig uit met een goede scherpe beitel; een beitel van 2,5 cm is prima, mits deze scherp is. Herhaal dit voor het onderste scharnier. U kunt nieuwe scharnieren kopen of de oude schoonmaken en hergebruiken als ze nog in goede staat zijn en de schroeven niet dolgedraaid zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Binnendeur vervangen, Installatie vervolg: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Let op: ik vervang de oude gleufschroef meestal door een Phillips / kruiskop exemplaar. Hang nu de deur op, installeer de deurklink en pas deze indien nodig aan. Veel succes. Let op: bij het installeren van de scharnieren gebruik ik eerst slechts 2 schroeven, voor het geval dat ze nog een beetje moeten worden bijgesteld; voeg de rest pas toe als je tevreden bent met hoe het werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
billyroypage
203 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 1,535
