Ga door naar hoofdinhoud
Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair
Wat je nodig hebt
  1. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 1, afbeelding 1 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 1, afbeelding 2 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair, Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Twist the left speaker cushion towards you, and pull off the headset.
  2. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 2, afbeelding 1 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 2, afbeelding 2 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the 2.0mm Phillips-Head screwdriver, unscrew the two 0.6mm screws at the end of the left side headband.
  3. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 3, afbeelding 1 van 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Hold open the top part of the headband. Slide out the left earphone.
  4. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 4, afbeelding 1 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 4, afbeelding 2 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using the 3.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the three 0.7 mm screws on the left speaker cover.
  5. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 5, afbeelding 1 van 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.5mm screws on the volume control component.
  6. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 6, afbeelding 1 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 6, afbeelding 2 van 3 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Take out, and flip over, the volume control component.
  7. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 7, afbeelding 1 van 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using the 2.0mm Phillips-Head Screwdriver, unscrew the two 0.3mm screws on the board. Then, take off the volume wheel.
  8. Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 8, afbeelding 1 van 2 Beyerdynamic MMX100 Volume Controller Repair: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
    • Using a soldering iron, desolder the damaged wires and the prongs on either side of the board.
Conclusie
Anthony Grande
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023 Lid van CSU Los Angeles, Team 5-9, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S5G9
1 Lid
1 handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 238
