Ga door naar hoofdinhoud
Beyblade LR String Launcher Fix
Wat je nodig hebt
  1. Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: stap 1, afbeelding 1 van 2 Beyblade LR String Launcher Fix, Beyblade LR String Launcher Fix: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove five screws from the bottom of the launcher.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Beyblade LR String Launcher Fix: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry the cover off exposing the gear that houses the string.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Beyblade LR String Launcher Fix: stap 3, afbeelding 1 van 2 Beyblade LR String Launcher Fix: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unravel the string from the gear.
    • Remove the gear that was housing the string.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Beyblade LR String Launcher Fix: stap 4, afbeelding 1 van 2 Beyblade LR String Launcher Fix: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a flathead screwdriver to rotate the slot on the front of the gear counterclockwise 9-10 times.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Beyblade LR String Launcher Fix: stap 5, afbeelding 1 van 2 Beyblade LR String Launcher Fix: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Keep the flathead screwdriver in the slot.
    • Place the gear back in the socket with the slot perpendicular.
    • Carefully remove the flathead screwdriver.
    • Push on the slot to recall the string.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Beyblade LR String Launcher Fix: stap 6, afbeelding 1 van 3 Beyblade LR String Launcher Fix: stap 6, afbeelding 2 van 3 Beyblade LR String Launcher Fix: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Put the cover back on the string launcher.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to replace the five screws that secure the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble, follow these instructions in reverse order.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Thomas Wong
352 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 2,936
