Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Benro V2 Ball Head te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Benro V2 Ball Head Demontage, De Titel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Benro V2 balhoofd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Benro V2 Ball Head Demontage, Panbasis verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Panbasis verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Panbasis verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Maak de panvergrendeling los
      • Draai de basis, leg alle 4 de M2.5x5-schroeven bloot en verwijder ze
      • Haal de basis los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Benro V2 Ball Head Demontage, Pan-vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Pan-vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Pan-vergrendeling verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Optioneel: hier verwarmen
      • Draai de vergrendelingsknop van de pan er volledig uit en verwijder de moer. (Mijn schroef is gebroken)
      • De schroefdraad op die schroef is M5 en M4
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Benro V2 Ball Head Demontage, Vergrendelingsplaten van de kogel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Vergrendelingsplaten van de kogel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Vergrendelingsplaten van de kogel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de borgring
      • Verwijder de vergrendelingsplaten van de kogel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Benro V2 Ball Head Demontage, Afdekplaatje van de demperbegrenzer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Benro V2 Ball Head Demontage, Afdekplaatje van de demperbegrenzer: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het afdekplaatje door het tegen de klok in te draaien. Mogelijk hebt u iets nodig om grip te krijgen en/of moet u de schroefdraadborging verzachten door deze te verwarmen. Ik heb er 2 gaten in geboord.
      • Verwijder vervolgens de schroef met draad van de demperbegrenzer met behulp van een muntstuk of uw vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Benro V2 Ball Head Demontage, Verwijder de kogelvergrendelingsknop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Verwijder de kogelvergrendelingsknop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Verwijder de kogelvergrendelingsknop: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de clip
      • Verwijder de sluitringen
      • Trek de knop eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Benro V2 Ball Head Demontage, De knop: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • En de wrijvingsschaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Benro V2 Ball Head Demontage, Zwevende moer verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Benro V2 Ball Head Demontage, Zwevende moer verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de moer verwijdert, kunt u de positie ervan onthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Benro V2 Ball Head Demontage, De grote moer: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai deze tegen de klok in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Benro V2 Ball Head Demontage, Kleine moer van kogelborgschroef: stap 10, afbeelding 1 van 2 Benro V2 Ball Head Demontage, Kleine moer van kogelborgschroef: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verhit deze moer tot circa 150 °C en verwijder hem.
      • Ik ben vergeten daar een foto van te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Benro V2 Ball Head Demontage, Kogelborgschroef en drukkers: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • vergeten foto's te maken. verwijder dit onderdeel gewoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Benro V2 Ball Head Demontage, Wrijvingsblok verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Wrijvingsblok verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Wrijvingsblok verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het gewoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Benro V2 Ball Head Demontage, Arca-swiss-vergrendeling verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Arca-swiss-vergrendeling verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Benro V2 Ball Head Demontage, Arca-swiss-vergrendeling verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de dop
      • draai de schroef los
      • Trek en draai om de knop te verwijderen
      • Daarna is de bal vrij. geen foto hier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Terrance
7.063 Reputatie
19 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 822
