Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bendix Magneto-tandwielvervanging
Bekeken: 5,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
117
Altijd:
5.309
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Deze gids biedt instructies voor het verwijderen en vervangen van het tandwiel in de Bendix Magneto: S6RN-23. De Magneto is een elektrische generator die magneten gebruikt om elektrische stroomimpulsen te creëren. Het wordt vaak gebruikt in ontstekingssystemen. Een gebroken tandwiel kan ervoor zorgen dat de Bendix Magneto niet meer draait, wat leidt tot een onjuiste timing van het systeem. Hierdoor kan een motor onregelmatig lopen of volledig afslaan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Bendix Magneto-tandwielvervanging, Tandwiel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #2 platte schroevendraaier om de vijf schroeven uit de behuizing van de Magneto te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bendix Magneto-tandwielvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de bougiekabel.
      • Gebruik een borgringtang om de borgring te verwijderen.
      • De borgring kan moeilijk te verwijderen zijn. Zorg ervoor dat de tang in de gaten van de borgring past.
      • Draag een veiligheidsbril bij het verwijderen van de borgring. De borgring kan er per ongeluk uitschieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bendix Magneto-tandwielvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het tandwiel om het te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Kelsi English
561 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-2, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 5,309
