Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Hoe je een Benchmade Griptillian demonteert
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Let bij de hermontage goed op aan welke kant de broekclip zit.
Gebruik een T6-bitje om de twee schroeven te verwijderen waarmee de riemclip vastzit.
Gebruik de T6-bit om de vier schroeven te verwijderen waarmee de handgreep vastzit.
Draai het mes om en verwijder de T8-schroef die door het scharnier loopt.
Zodra u de schroef hebt verwijderd, kunt u de handgreep verwijderen.
Drijf de scharnierpen uit de andere handgreep met behulp van het T6-bitje.
Zodra u dit heeft gedaan, kunt u de andere handgreep verwijderen.
Gebruik schuurpapier met korrel 600 en een plat oppervlak om beide kanten van de koperen sluitringen te schuren tot er nieuw materiaal zichtbaar is.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde voor de montage.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
