Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Een defect aan een projectorlamp wordt meestal veroorzaakt door een defect aan de lamp, zoals een barst of, erger nog, een exploderende lamp. Vervangende lampen zijn vaker verkrijgbaar, maar er zijn ook losse projectorlampen verkrijgbaar. Omdat onderhoud aan de lamp en de lamp noodzakelijk is voor de beste beeldkwaliteit (en niet te vergeten de veiligheid), is het belangrijk om deze onderdelen regelmatig te laten controleren en vervangen. Deze handleiding laat zien hoe fe de projectorlamp correct vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai de 2,5 mm kruiskopschroef nr. 1 los die de bovenste behuizing op zijn plaats houdt met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 (PH1). Zo kun je de bovenste kap optillen en eraf schuiven.
Verwijder de bovenkap volledig om bij de lampbehuizing te komen.
Verwijder met een Phillips #0 (PH0) schroevendraaier de twee schroeven waarmee de metalen behuizing van de lamp vastzit.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
4 opmerkingen onder de handleiding
Hey, Thanks for sharing the steps setting a Project Bulb Replacement.
we recently replaced Ht 1075 bulb after the main bulb broke. the projector runs for 10 min and them shuts off due to overheating. previously that was not the case. what could be the issue and how we can isolate and fix the issue..
From my experience try replacing the main blower fan located under the motherboard
we had the same experience as Subcon App - bought OEM complete lamp unit replacement when original exceeded maximum life, but as soon as we replaced the new BenQ one for the old one the projector now works for about 3-5 minutes and then shuts off from overheating. really very frustrating.
