Ga door naar hoofdinhoud
BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging
Wat je nodig hebt
    1. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 2,5 mm kruiskopschroef nr. 1 los die de bovenste behuizing op zijn plaats houdt met een kruiskopschroevendraaier nr. 1 (PH1). Zo kun je de bovenste kap optillen en eraf schuiven.
      • Verwijder de bovenkap volledig om bij de lampbehuizing te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de kleeffolie van de lampbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips #1 (PH1) schroevendraaier de enkele 2,5 mm Phillips #1 schroef los waarmee de lampbehuizing aan de projector is bevestigd en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lamp van de projector door aan de lamphendel te trekken.
      • Oefen meer kracht uit op de zijde tegenover de zojuist verwijderde schroef terwijl je de lamp eruit trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging, Printplaat: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de projector om en verwijder de vijf 9,5 mm Phillips #1-schroeven die de achterklep vasthouden met een Phillips #1 (PH1)-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging, Verwijder de 6e schroef die de bovenklep vasthoudt: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de projector om en verwijder de 6e en laatste schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenklep met behulp van een openingstool. Maak hiervoor eerst de bovenklep los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de draad los die de voorklep met de printplaat verbindt.
      • Gebruik nu het openingsgereedschap om de voorklep van het platform los te wrikken.
      • Trek de bovenklep voorzichtig los van de rest van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Om mogelijke elektrische schade te voorkomen, dien je alle draden los te koppelen die op de printplaat zijn aangesloten.
      • Maak de zijkanten van het platform los met het openingsgereedschap en trek ze vervolgens voorzichtig los van de projectorcomponenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze vier 8,5 mm Phillips #1-schroeven met een Phillips #1 (PH1)-schroevendraaier.
      • Gebruik daarna een 5 mm steeksleutel om de vier resterende schroeven te verwijderen.
      • Gebruik het openingsgereedschap om de achterklep los te maken en trek deze eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een Phillips #1 (PH1) schroevendraaier de vier 6,3 mm Phillips-schroeven waarmee de metalen behuizing bovenop de printplaat is bevestigd.
      • Verwijder de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 BenQ HT1075 Projector Printplaat Vervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de Phillips #1 (PH1) schroevendraaier de drie 6,3 mm Phillips #1 schroeven waarmee de printplaat vastzit.
      • Trek de printplaat voorzichtig uit het frame en oefen daarbij kracht uit op het gebied waar de drukknoppen zich bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Gabriela Remulla
1.026 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
miss i need to get some information regarding this projector repair. if you can email me, sandarukbio@gmail.com
sandarukbio92 - Antwoord Deel
very good instructions and pictures thank you for your detailed work
Quinn Griffith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 3,067
