Ga door naar hoofdinhoud
Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: stap 1, afbeelding 1 van 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: stap 1, afbeelding 2 van 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement, Heating Element: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry off the metal top of the air fryer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening tool to pry off the plastic frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 13 mm screws from the second plastic frame using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pry off the black plastic frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 13 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using a spudger, pry off the outer frame.
    • Pull up on the outer frame, exposing the inner wall of the fryer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 13 mm screw connecting to the heating element's bracket using a Phillips #2 screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Bella TXG-FS075A Heating Element Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull out the heating element.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,079
