Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het lampje in een Bella Pro 90246 12 liter digitale heteluchtfriteuse-oven te vervangen.
Het lampje in de airfryer wordt gebruikt om de gaarheid van je eten te controleren. Als dit niet werkt, loop je het risico dat je eten te lang gaart en aanbrandt. Met deze handleiding leer je hoe je de airfryer demonteert om het lampje te lokaliseren, het vervangt, en zo de levensduur van je airfryer verlengt.
Voordat je begint met het vervangen van het lampje, is het belangrijk om eerst alle benodigde gereedschappen te verzamelen zoals vermeld in de sectie “Wat je nodig hebt” van de handleiding. Je moet een nieuw halogeenlampje van het type GY6.35 aanschaffen dat exact past bij het circuit. Zorg ervoor dat de airfryer is losgekoppeld van het stroomnet voordat je begint met de demontage — daarna kun je aan de slag.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Hier zijn een paar belangrijke tips voor het omgaan met een halogeenlamp: 1. **Niet met blote handen aanraken** 2. **Lampen altijd koud laten worden voordat je ze aanraakt** 3. **Vermijd schokken en stoten** 4. **Goede aansluiting controleren** 5. **Juiste type lamp gebruiken**
Til het circuit van de gloeilamp uit de kunststof gleuf en verwijder de doorgebrande gloeilamp door er voorzichtig aan te trekken.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze handleiding in omgekeerde volgorde, beginnend bij stap 11.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1 opmerking onder de handleiding
Can I please get a picture of the circuit board from both sides? I plugged this air fryer in 220 volts, which might've caused a couple resistors to go bad and I am trying to replace them, but I don't know the exact value of them
