Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Belkin NetCam HD Microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Belkin NetCam HD Microfoon vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een moersleutel om de standaard aan de achterkant los te draaien, zodat je de NetCam comfortabeler kunt vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Belkin NetCam HD Microfoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Werk een plastic Openingsgereedschap in de naad en wrik de voorplaat los van het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Belkin NetCam HD Microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Oefen druk uit om de bovenste bedekkingen te scheiden.
      • Wanneer u het apparaat uit elkaar trekt, scheidt u deze van onder naar boven om te voorkomen dat de bedrading aan de bovenkant lostrekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Belkin NetCam HD Microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Microfoon vervangen, Microfoon: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de witte bevestiging voorzichtig uit de poort te trekken.
      • Gebruik uw vingers om de witte bevestiging een stukje uit de bruine poort aan de voorkant van de printplaat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Belkin NetCam HD Microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om tussen de microfoon en de rubberen bescherming te wrikken en de microfoon uit de voorkant te verwijderen.
      • Als de rubberen bescherming meekomt met de microfoon, verwijder dan de bescherming van de microfoon en plaats deze terug op de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Destinie DiazVerdejo
805 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 731
