Ga door naar hoofdinhoud
Belkin NetCam HD Lens Piece Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a wrench to loosen up the stand from the back in order to hold the NetCam more comfortably.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Work a plastic opening tool into the seam and pry the face plate away from the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use pressure to separate the covers.
    • When pulling the device apart, separate from the bottom up in order to avoid pulling the wiring at the top apart.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Front Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully use your fingers to gently pull out the white attachment from the tan colored part.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Speaker: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to take out the two 1.2 mm screws on the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • With your fingers, pull the circuit board out of the back casing.
    • When pulling the board up be sure to do so carefully so you do not break the cord which is attached on the back side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the speaker out of the holder from the back of the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The speaker wires are attached with the board. It can be unattached gently by pulling out the white attachment from the port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: stap 9, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement, Lens Piece: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Flip the circuit board to the back side.
    • Fold down the tape with your finger.
    • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the two 1.2 mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Flip the circuit board back to the other side.
    • Unscrew the screw with a Phillips #0 screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Slide the attached piece from the lens holder device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Belkin NetCam HD Lens Piece  Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use the tweezers to pull the white attachment out from the port a little.
    • Then, take your fingers and gently pull the white attachment out from the tan port.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Destinie DiazVerdejo
805 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G5
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 1,388
