Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Belkin Express Dock te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Belkin Express Dock Demontage, Belkin Express Dock Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Overzicht van de connectoren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Belkin Express Dock Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Belkin Express Dock Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met een plamuurmes de vier rubberen voetjes. Daarna moeten er vier kruiskopschroeven worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Belkin Express Dock Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De volgende stap is om met een plamuurmes een van de twee plastic eindkapjes los te wrikken. Deze klikken los en de printplaat schuift eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Belkin Express Dock Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier om nog 5 schroeven te verwijderen en zo het plastic montageframe los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Belkin Express Dock Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Belkin Express Dock Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Voor- en achterkant van de print.
      • Van links naar rechts op de voorkant van het moederbord zijn de belangrijkste chips: LSI FW643E-02 (FireWire800); Broadcom BCM57762 (Giga); Intel L150I56 (Thunderbolt-controller), NXP LPC1114F (twee), Fresco FL1100 (USB3); C-Media CM119A (audio).
      • Van links naar rechts op de achterkant van het moederbord zijn de belangrijkste chips: Parade PS161HDM; Parade PS8301 (twee); NXP ZSD310 (twee); Parade PS8321. De chips lijken HDMI/DVI-conversie en DisplayPort te ondersteunen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Belkin Express Dock Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Belkin Express Dock Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Belkin Express Dock Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Close-ups van de belangrijkste chips
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
thompsonfamily
217 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
Hi… someone have the board scheme, please?
My express dock only flashing the Led when I plugged the power cord and turn off
Anderson Galdino - Antwoord Deel
I cannot get any power going into the dock. I was wondering if anyone has had any experience with the analog board and dead power. The cables are hot so I know it must be the dock itself. Just nothing. Its internal leds do not light up and the Ethernet port has no activity lights either.
Any advice would be welcome.
airira - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 65
Altijd: 8,197
