Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Lithium Akku 3.7V 18500 (Sanyo UR18500Y)Optioneel
A newer Panasonic NCR18500A or B with folded solder tabs works and should almost double battery life
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft het openen van de behuizing van het scheerapparaat. Dit is de vereiste voor verdere stappen zoals het vervangen van de accu of de motor.
Draai de Torx T6-schroef los en verwijder deze.
Trek vervolgens de klep eraf.
Schuif hiervoor de trimmer uit, oftewel schuif deze vanaf de onderkant richting de scheerkop (rode pijl).
Trek (groene pijlen) de kap links en rechts van de trimmer over de bevestigingspinnen (groene ringen).
Trek deze vervolgens in de richting van de onderkant los.
Verwijder aan beide kanten het bovenste zijpaneel van de voorste buitenste afdekplaat.
Verwijder de voorste behuizing (buitenpaneel). Wip hiervoor voorzichtig de drie lipjes aan de zijkant, links en rechts, een stukje over de bevestigingshaakjes met de spatel.
Til de behuizing voorzichtig op.
Verwijder de schakelaarafdekking. Wip hiervoor de bevestigingsogen aan de linker- en rechterkant over de bevestigingsnokken.
Til daarna aan de bovenkant de blootgelegde schakelwip op.
Draai hiervoor de vier Torx T8-schroeven los die aan de voorzijde links en rechts aan de buitenkant zichtbaar zijn.
De messing en groef tegenover de behuizing en de afdekking kunnen uit elkaar worden gedrukt met de draaibeweging van een spatel.
De pluspool van de 18500-cel wijst naar beneden (scheerkop aan de bovenkant).
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
