Ga door naar hoofdinhoud
Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, De Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • LET OP: Haal de stekker van uw luidspreker uit het stopcontact.
    • Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.
  2. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder voorzichtig het achterpaneel en til daarbij de metalen elektronica behuizing op.
    • Om beschadiging van uw luidspreker te voorkomen, moet u deze langzaam verwijderen, aangezien er nog een draad is bevestigd van de elektronica behuizing naar de luidspreker.
  3. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Er zijn twee zilverkleurige, 6 mm lange schroeven met twee 3 mm binnendiameter ringen aan de buitenkant van de metalen elektronica behuizing; verwijder deze eerst met een #2 kruiskopschroevendraaier.
    • Er zijn nog vijf van hetzelfde type schroeven (zilverkleurig, 6 mm lang) rond de buitenkant van de metalen elektronicakast; verwijder deze ook.
    • U moet dus in totaal 7 schroeven en 2 ringen verwijderen.
    • De reden om eerst de twee schroeven met de twee ringen te verwijderen is dat hun gaten eigenlijk sleuven zijn. Ze zijn ontworpen als sleuven om speling in de assemblage op te vangen, en als ze niet in de juiste volgorde worden geschroefd, kunt u problemen ondervinden bij het verwijderen van de andere vijf schroeven.
  4. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het gedeelte van de metalen behuizing dat u in de vorige stap met de 7 schroeven hebt losgemaakt.
  5. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In de behuizing van de metalen elektronica kast bevindt zich een witte clip die is bevestigd aan een kleine printplaat; Verwijder dit.
    • De witte clip in deze afbeelding is gelijmd, wat aangeeft dat de fabrikant niet verwacht dat de eindgebruiker deze clip verwijdert; het is echter moeilijk om door te gaan met de demontage zonder dit te doen, omdat de rest van de luidspreker niet voldoende oppervlak biedt om op te werken.
    • Steek de clip door het gat in de metalen behuizing van de elektronicakast.
  6. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 5,5 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier. Het zijn er 4.
  7. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Let op: De printplaat bevat veel condensatoren die bij aanraking ernstig letsel kunnen veroorzaken. Gebruik indien mogelijk een condensator ontladingssonde om de condensatoren veilig te ontladen. Zie: Maak zelf een tool om een condensator te ontladen
    • Draai het achterpaneel zodat je het interieur kunt zien; let op de drie aangesloten draden.
    • Verwijder de draden zodat u het achterpaneel volledig kunt verwijderen.
  8. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Voedingsprintplaat: stap 8, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Voedingsprintplaat: stap 8, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging, Voedingsprintplaat: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 4 aangegeven 5,5 mm lange schroeven met een #1 kruiskopschroevendraaier.
    • Verwijder de kast met de voedingsprintplaat.
  9. Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Voedingsprintplaat vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Er zijn 4 resterende 5,5 mm lange schroeven die de voedingsprintplaat vasthouden aan de kast; verwijder deze met een #1 kruiskopschroevendraaier.
    • Verwijder de voedingsprintplaat.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Troy W. Weber
1.431 Reputatie
6 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
This PCB does not convert electricity, and is rarely what fails. AC leaves this board and gets converted to DC at the rectifier bridge, which is part of the main amp PCB. This main amp board is where 99.9% of issues arise...
Gabriel Talamantes - Antwoord
Do you know where I can find replacement boards for this speaker? It takes about 20 times of cycling the power button for it to finally come on. Can't seem to find parts anywhere. May not be financially smart to replace the board, but if it's not that expensive, I feel it's worth it.
Justin -
Hi. Why dont you fix the board?
riaandd - Antwoord
Has anyone got a circuit diagram for the power board. Is it a switch mode power supply - the power plug indicates 240V or 110 V AC which would normally indicate it uses a switch mode power supply at the front end
Jonathon - Antwoord
my fuse holder the plastic broke because there is not enough pressure to hold in the fuse and turns on and off
Jeffrey Martinez - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 125
Altijd: 19,652
