Ga door naar hoofdinhoud
Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging, De Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • LET OP: Haal de stekker van uw luidspreker uit het stopcontact.
    • Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.
  2. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder voorzichtig het achterpaneel en til daarbij de metalen elektronica behuizing op.
    • Om beschadiging van uw luidspreker te voorkomen, moet u deze langzaam verwijderen, aangezien er nog een draad is bevestigd van de elektronica behuizing naar de luidspreker.
  3. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Er zijn twee zilverkleurige, 6 mm lange schroeven met twee 3 mm binnendiameter ringen aan de buitenkant van de metalen elektronica behuizing; verwijder deze eerst met een #2 kruiskopschroevendraaier.
    • Er zijn nog vijf van hetzelfde type schroeven (zilverkleurig, 6 mm lang) rond de buitenkant van de metalen elektronicakast; verwijder deze ook.
    • U moet dus in totaal 7 schroeven en 2 ringen verwijderen.
    • De reden om eerst de twee schroeven met de twee ringen te verwijderen is dat hun gaten eigenlijk sleuven zijn. Ze zijn ontworpen als sleuven om speling in de assemblage op te vangen, en als ze niet in de juiste volgorde worden geschroefd, kunt u problemen ondervinden bij het verwijderen van de andere vijf schroeven.
  4. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het gedeelte van de metalen behuizing dat u in de vorige stap met de 7 schroeven hebt losgemaakt.
  5. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In de behuizing van de metalen elektronica kast bevindt zich een witte clip die is bevestigd aan een kleine printplaat; Verwijder dit.
    • De witte clip in deze afbeelding is gelijmd, wat aangeeft dat de fabrikant niet verwacht dat de eindgebruiker deze clip verwijdert; het is echter moeilijk om door te gaan met de demontage zonder dit te doen, omdat de rest van de luidspreker niet voldoende oppervlak biedt om op te werken.
    • Steek de clip door het gat in de metalen behuizing van de elektronicakast.
  6. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 5,5 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier. Het zijn er 4.
  7. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Let op: De printplaat bevat veel condensatoren die bij aanraking ernstig letsel kunnen veroorzaken. Gebruik indien mogelijk een condensator ontladingssonde om de condensatoren veilig te ontladen. Zie: Maak zelf een tool om een condensator te ontladen
    • Draai het achterpaneel zodat je het interieur kunt zien; let op de drie aangesloten draden.
    • Verwijder de draden zodat u het achterpaneel volledig kunt verwijderen.
  8. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging, Bedienings-printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 4 aangegeven 7 mm lange schroeven met de #1 kruiskopschroevendraaier
  9. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic afdekking.
  10. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle drie de knoppen door ze recht omhoog te trekken.
  11. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 4 aangegeven 7 mm lange schroeven met een #1 kruiskopschroevendraaier.
  12. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 2 aangegeven 5 mm lange schroeven met een #1 kruiskopschroevendraaier.
  13. Behringer Eurolive B212D Bedienings-printplaat Vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • De besturingsprint is nu vrij, klaar om te worden verwijderd uit het achterpaneel van de luidspreker.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Troy W. Weber
1.431 Reputatie
6 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
In Step 3 there are 2 more screws, along the side of the 'electronics box’.
The washer and nut securing the 1/4” socket also need to be removed.
plasticmojo - Antwoord
Where do I find a replacement control PCB for my B212A??
jcard2002 - Antwoord
Hi,i like to conect the board to another amp pcb but i dont now wich cable is for what ,do you now where is the power and the inputs?i already look for schematics but i didnt find anything about..thanx
Manolis Travlos - Antwoord
Frank Hazzard - Antwoord
Hi
My Behringer Eurolive B215D speaker has got a serious hissing sound when I plug just the power with no audio player connected. Anyone with any idea what can course this? Thanks.
john raphoto - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 10,334
