Ga door naar hoofdinhoud
Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging
Wat je nodig hebt
  1. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, De Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • LET OP: Haal de stekker van uw luidspreker uit het stopcontact.
    • Verwijder de 8 kruiskopschroeven aan de achterkant van de luidspreker.
  2. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder voorzichtig het achterpaneel en til daarbij de metalen elektronica behuizing op.
    • Om beschadiging van uw luidspreker te voorkomen, moet u deze langzaam verwijderen, aangezien er nog een draad is bevestigd van de elektronica behuizing naar de luidspreker.
  3. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Maak de Behringer Eurolive B212D Elektronica Behuizing  los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Er zijn twee zilverkleurige, 6 mm lange schroeven met twee 3 mm binnendiameter ringen aan de buitenkant van de metalen elektronica behuizing; verwijder deze eerst met een #2 kruiskopschroevendraaier.
    • Er zijn nog vijf van hetzelfde type schroeven (zilverkleurig, 6 mm lang) rond de buitenkant van de metalen elektronicakast; verwijder deze ook.
    • U moet dus in totaal 7 schroeven en 2 ringen verwijderen.
    • De reden om eerst de twee schroeven met de twee ringen te verwijderen is dat hun gaten eigenlijk sleuven zijn. Ze zijn ontworpen als sleuven om speling in de assemblage op te vangen, en als ze niet in de juiste volgorde worden geschroefd, kunt u problemen ondervinden bij het verwijderen van de andere vijf schroeven.
  4. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het gedeelte van de metalen behuizing dat u in de vorige stap met de 7 schroeven hebt losgemaakt.
  5. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In de behuizing van de metalen elektronica kast bevindt zich een witte clip die is bevestigd aan een kleine printplaat; Verwijder dit.
    • De witte clip in deze afbeelding is gelijmd, wat aangeeft dat de fabrikant niet verwacht dat de eindgebruiker deze clip verwijdert; het is echter moeilijk om door te gaan met de demontage zonder dit te doen, omdat de rest van de luidspreker niet voldoende oppervlak biedt om op te werken.
    • Steek de clip door het gat in de metalen behuizing van de elektronicakast.
  6. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Demontage Behringer Eurolive B212D Power & Bedieningspaneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 5,5 mm lange schroeven met een #2 kruiskopschroevendraaier. Het zijn er 4.
  7. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Let op: De printplaat bevat veel condensatoren die bij aanraking ernstig letsel kunnen veroorzaken. Gebruik indien mogelijk een condensator ontladingssonde om de condensatoren veilig te ontladen. Zie: Maak zelf een tool om een condensator te ontladen
    • Draai het achterpaneel zodat je het interieur kunt zien; let op de drie aangesloten draden.
    • Verwijder de draden zodat u het achterpaneel volledig kunt verwijderen.
  8. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Audioversterking Printplaat: stap 8, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Audioversterking Printplaat: stap 8, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging, Audioversterking Printplaat: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 2 aangegeven schroeven met platte kop met een kruiskopschroevendraaier #2.
    • De kleine printplaat kan op dit moment worden verwijderd voor vervanging, maar u kunt hem ook gewoon op de audioversterking printplaat laten zitten terwijl u andere onderdelen verwijdert.
  9. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 2 aangegeven schroeven met platte kop met een kruiskopschroevendraaier nr. 2.
    • Verwijder en leg het metalen paneel opzij dat de kleine printplaat scheidde van de audioversterking printplaat.
  10. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Let op: De printplaat bevat veel condensatoren die ernstig letsel kunnen veroorzaken. Gebruik een condensator ontladingssonde om de condensatoren veilig te ontdoen van gevaarlijke ladingen. Zie: Maak zelf een tool om een condensator te ontladen
    • Het dragen van elektrisch geïsoleerde handschoenen en schoenen met rubberen zolen tijdens het werken met en in de buurt van de condensatoren zorgt voor meer veiligheid en bescherming tegen elektrische schokken. Zie: http://edu.ifixit.com/Wiki/Project_Safet...
    • Let op de 4 grote schroeven met platte kop die de klemmen aan de andere kant vasthouden; verwijder ze met een # 2 kruiskopschroevendraaier.
    • De klemmen zijn bedoeld om de IC's van de audioversterkings-printplaat tegen het gemeenschappelijke koellichaam te houden; ze zorgen voor een goed contact tussen het koellichaam en de IC's door de keramische koelpasta.
  11. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Let op de 3 schroeven met platte kop waarmee het koellichaam aan de metalen elektronicakast is bevestigd; verwijder ze met een # 2 kruiskopschroevendraaier.
    • Het is misschien mogelijk om dit koellichaam aangesloten te laten, maar u moet het koellichaam van de IC's scheiden en oppassen dat u de keramische koelpasta niet aanraakt: deze is echt moeilijk te verwijderen, zelfs met zeep!
  12. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Let op de locatie van de 4 aangegeven schroeven die de audioversterkings-printplaat op de metalen elektronicakast houden; verwijder ze met een # 2 kruiskopschroevendraaier.
    • De schroeven zijn niet bevestigd op deze foto; sorry!
  13. Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 Behringer Eurolive B212D Audioversterking Printplaat Vervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de audioversterkings-printplaat uit de metalen elektronica kast.
    • Als je dat nog niet hebt gedaan, verwijder dan het koellichaam van de IC's en pas op dat je geen keramische koelpasta op je huid krijgt, want dit is moeilijk te verwijderen, zelfs met zeep.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Troy W. Weber
1.431 Reputatie
6 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Bonjour a tous
Mais ou trouve t'on les pièces détaché
Cordialement
pmoizan - Antwoord
lol pareil je cherche la pcb
gotnoidentity35 - Antwoord
I need the schematic for this unit can you help I have +12v missing +and - 15v
mattox_64@hotmail.com
black - Antwoord
I need the panel where I buy it
Calde.dc@GMAIL.COM
Buscando De Dios - Antwoord
i need value of t15 and 16. please
Hari Raj - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 15,986
