Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de laptop uit elkaar haalt om de losse verbinding tussen het beeldscherm en de laptop van een Compaq Presario CQ60-notebook te herstellen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder de 6 buitenste schroeven aan de onderzijde van de laptop.
Open het batterijcompartiment en verwijder de 7 zichtbare schroeven.
Wrik de hoeken van het raam bij de basis van het toetsenbord los door deze omhoog te duwen totdat het loskomt.
Verwijder voorzichtig de lintkabels van het toetsenbord, de aan-/uitknop en de wifi-knop.
Ontkoppel en sluit de witte lintkabel van de monitor aan de linkerkant opnieuw aan om er zeker van te zijn dat deze stevig in de aansluiting zit.
Zet de laptop weer in elkaar door deze stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
De monitor zou moeten werken wanneer deze weer wordt ingeschakeld.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
