Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een reparatiehandleiding om een defecte speaker driver te vervangen in Beats Solo (1e generatie) koptelefoons. Een haperende speaker kan leiden tot geen geluid, een laag volume of vervorming. Je hebt zeer basale soldeervaardigheden nodig om de bedrading die de speakers verbindt te verwijderen en weer vast te maken.
Waarschuwing: Soldeerapparatuur wordt extreem heet. Gebruik hittebestendige handschoenen en vermijd contact met nabijgelegen plastic onderdelen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Houd de oorschelp stevig vast met één hand.
Draai met de andere hand het luidsprekerkussentje tegen de klok in terwijl je er voorzichtig aan trekt.
Gebruik de soldeerbout om elk van de soldeerverbindingen op te warmen en verwijder voorzichtig de drie draden die verbonden zijn met de speaker driver.
Wacht tot de soldeer zacht is voordat je de draden verwijdert, om de koperdraden niet te beschadigen.
Verwijder de oude speaker en lijn de nieuwe speaker in dezelfde richting uit.
Verbind elke draad met de oorspronkelijk bedoelde soldeerplek. Breng een kleine hoeveelheid nieuw soldeer aan om elke draad op zijn plek te houden. Controleer of de draadvolgorde ook correct is om audioproblemen te voorkomen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
