Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Bear 1000 Power Entry Module vervangen
Bekeken: 430
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
50
Altijd:
430
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding leidt je door het proces van het vervangen van de Power Entry Module in een Bear 1000 Ventilator. Te vinden op pagina 88 in de volledige servicehandleiding.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Bear 1000 Power Entry Module vervangen, Air and O2 Blender: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel bij de aansluiting op het controlebord van de zuurstofmenger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bear 1000 Power Entry Module vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Markeer de plastic slangen die aan de zuurstofmenger zijn bevestigd (zodat je ze op dezelfde manier kunt terugplaatsen) en verwijder ze vervolgens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Bear 1000 Power Entry Module vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De lucht/zuurstofmenger heeft twee schroeven dicht bij het controlebord. Verwijder deze en haal de unit eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bear 1000 Power Entry Module vervangen, Lucht- en O2-inlaatspruitstuk: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gelabelde pneumatische en elektrische aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de wateropvangbakjes aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Bear 1000 Power Entry Module vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven en verwijder het spruitstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de voeding aan het spruitstuk is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Markeer of label de 6 faston-aansluitingen op positie en verwijder ze
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Markeer of label de twee draden die naar de aan/uit-schakelaar lopen en koppel ze los aan de kant van de aan/uit-schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de bevestigingsbeugel van het netsnoer met een inbussleutel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Bear 1000 Power Entry Module vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een inbussleutel de bevestigingsschroeven en moeren van de Power Entry Module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de krimpkous en soldeer de twee onderste draden los van de Power Entry Module. Noteer waar ze zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Soldeer de bedrading aan de vervangende module en bedek de verbindingen met krimpkous.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verplaats de trommel van de spanningskiezer van de originele module naar het vervangende onderdeel en installeer deze opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Eli Ferman
607 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 430
