Ga door naar hoofdinhoud
Bear 1000 Power Entry Module Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Blender: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon cable at the connection on the oxygen blender control board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Mark the plastic hoses attached to the oxygen blender (so you can put them back on the same way) and then remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The air/oxygen blender has two screws close to the control board. Remove them and remove the unit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Bear 1000 Power Entry Module Replacement, Air and O2 Inlet Manifold: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the pneumatic and electrical connections labeled.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Remove the water trap bowls on the rear of the unit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four screws and remove the manifold.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Remove the two screws holding the power supply to the manifold.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Mark or label the 6 faston connections as to position and remove
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Mark or label the two wires going to the power switch and remove at the power switch end
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Using an allen wrench, remove the power cord retaining bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Bear 1000 Power Entry Module Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Using an allen wrench, remove the mounting screwa and nuts from the Power Entry Module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • After removing the heat shrink tubing, unsolder the two lower wires from the Power Entry Module, noting locations.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Solder the wires to the replacement module, covering the joints with heat shrink tubing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Transfer the voltage selector drum from the original module to the replacement and reinstall.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eli Ferman
607 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 260
