Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de lucht- en O2-inlaatspruitstuk van de Bear 1000
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de lucht- en O2-inlaatspruitstuk van de Bear 1000, Air and O2 Blender: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de lintkabel bij de aansluiting op het controlebord van de zuurstofmenger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de lucht- en O2-inlaatspruitstuk van de Bear 1000: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Markeer de plastic slangen die aan de zuurstofmenger zijn bevestigd (zodat je ze op dezelfde manier kunt terugplaatsen) en verwijder ze vervolgens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de lucht- en O2-inlaatspruitstuk van de Bear 1000: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De lucht/zuurstofmenger heeft twee schroeven dicht bij het controlebord. Verwijder deze en haal de unit eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de lucht- en O2-inlaatspruitstuk van de Bear 1000, Lucht- en O2-inlaatspruitstuk: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de gelabelde pneumatische en elektrische aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de wateropvangbakjes aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de lucht- en O2-inlaatspruitstuk van de Bear 1000: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven en verwijder het spruitstuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de twee schroeven waarmee de voeding aan het spruitstuk is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten. Kalibreer en test het systeem om te zien of de vervanging geslaagd is.
William Burns
285 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020
CPSU-PATON-F20S7G12
2 Leden
66 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 372
