Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterij vervangen
    1. Batterij vervangen, Schakel de telefoon uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel de Nokia 6630 volledig uit voordat je met de vervanging begint. Als de telefoon op de oplader is aangesloten, koppel de kabel dan los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterij vervangen, Verwijder de achterklep: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de telefoon om met het scherm naar beneden. Zoek de vergrendeling van de achterklep, druk of schuif op het ontgrendelingsmechanisme en verwijder voorzichtig de klep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterij vervangen, Verwijder de oude batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij op met het lipje of de uitsparing aan de rand.
      • Gebruik geen metalen voorwerpen en forceer de batterij niet, vooral niet als deze opgezwollen of beschadigd lijkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterij vervangen, Plaats de nieuwe accu: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe accu in de uitsparing in de juiste richting. De metalen contactpunten van de accu moeten uitgelijnd zijn met die in de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Bijgevoegde documenten
Piero Sabino
1.012 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 56
