Ga door naar hoofdinhoud
Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je deze procedure start, zul je de Auto Boot-functie van je MacBook moeten uitschakelen. Deze functie schakelt je MacBook in zodra je je scherm opent en kan dus ook worden geactiveerd tijdens het demonteerproces. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
    • Schakel je MacBook Air volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los. Klap het scherm dicht en draai de gehele laptop om en leg deze ondersteboven weer neer.
    • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
    • Twee 7.9 mm lange schroeven.
    • Twee 7.1 mm lange schroeven.
    • Zes 2.6 mm lange schroeven.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze weer op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
  2. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
  3. Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
  4. Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting, parallel aan het logic board, uit het contact op het logic board weg te trekken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
159.970 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.260 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 189
