Ga door naar hoofdinhoud
Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Voordat je met deze procedure begint is zul je je Mac's Auto Boot-functie uit moeten schakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac zich inschakelt als het deksel wordt geopend en kan geactiveerd worden bij het demonteren. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot uit te schakelen.
    • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of een latere versie runt kan het uitschakelen van de Auto Boot mogelijk niet werken. Ga in dat geval gewoon door met de procedure, maar zorg wel dat je de batterij zodra je binnen bent zo snel mogelijk loskoppelt.
    • Schakel je MacBook uit en koppel alle kabels en stekkers los voordat je begint. Klap het scherm dicht en draai de laptop om zodat deze met de onderkant naar boven komt te liggen.
    • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
    • Twee 7.9 mm lange schroeven
    • Twee 7.3 mm lange schroeven
    • Zes 2.6 mm lange schroeven
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt waar welke schroeven vandaan komen, zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek weer terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
  2. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze los te krijgen.
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
    • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig naar beneden om de twee klemmen eronder weer in de laptop vast te klemmen. Als het goed is hoor en voel je de klemmen op hun plek vallen.
  3. Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de metalen vergrendeling op de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te maken.
    • Zorg dat de metalen sluiting volledig vrij is gekomen van de sluitklem voordat je de batterijaansluiting omhoog tilt. De metalen sluiting zou makkelijk los moeten komen.
    • Til de metalen sluiting in een rechte beweging omhoog om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord te trekken.
    • Zorg dat je de batterijaansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, recht omlaag het contact in duwt totdat deze volledig op een lijn zit met het contact.
    • Duw indien nodig eerst de achterkant van de aansluiting, de draadzijde, op zijn plaats en beweeg vervolgens de voorkant van de aansluiting op zijn plaats.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
159.778 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.257 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 305
