Ga door naar hoofdinhoud
Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de acht 4 mm lange T5 Torx-schroeven uit de achterste behuizing.
  2. Loskoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een plastic openingstool om de 'XPS-flap' in het middel open te wrikken.
  3. Loskoppelen van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele Phillips-schroef die onder de flap verstopt is.
  4. Loskoppelen van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik openingsplectrums of een plastic wriktool om de behuizing uit de klemmen los te wrikken. Begin hierbij aan de achterkant.
  5. Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste behuizing.
  6. Loskoppelen van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de kabelaansluiting van de batterij in de richting van de batterij om deze uit het contact te verwijderen.
    • Als de aansluiting niet mee wil werken, kun je eerst de ene kant en dan de andere kant richting de batterij duwen, zodat je de aansluiting als het ware "uit het contact loopt".
    • Als je ook moeite hebt met het uit het contact lopen van de aansluiting kun je de punt van je spudger gebruiken om de aansluiting via de inkeping naar buiten te duwen.
    • Trek de aansluiting niet omhoog.
    • Open het scherm en druk de aan-/uitknop gedurende vijf seconden in om de resterende stroom uit het toestel te laten lopen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
448.360 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.895 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 127
