Ga door naar hoofdinhoud
Battery Blocking
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: stap 1, afbeelding 1 van 2 Battery Blocking, Unfasten the bottom cable shield: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the bottom cable shield to the logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: stap 2, afbeelding 1 van 3 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: stap 2, afbeelding 2 van 3 Battery Blocking, Remove the bottom cable shield: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Use tweezers or your fingers to remove the bottom cable shield.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Battery Blocking, Disconnect the battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Battery Blocking, Disconnect the battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the 1.8 mm screw securing the battery connector to the logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Battery Blocking, Battery connector information: stap 4, afbeelding 1 van 3 Battery Blocking, Battery connector information: stap 4, afbeelding 2 van 3 Battery Blocking, Battery connector information: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • These photos show what the battery connector looks like underneath the logic board. Use these photos as a reference while you safely disconnect the battery.
      • Notice that the battery connector has cantilever springs on the logic board that press against the battery contact pads. Since both the logic board and battery are glued down, you'll need to slide something thin and flexible between the contact points to disconnect the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Battery Blocking, Create a battery blocker: stap 5, afbeelding 1 van 3 Battery Blocking, Create a battery blocker: stap 5, afbeelding 2 van 3 Battery Blocking, Create a battery blocker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Cut two 6 mm wide strips from a playing card or cardstock to use as a battery blocker.
      • The strips should be about 4 cm long so you can easily grip them.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Battery Blocking, Insert the card strips: stap 6, afbeelding 1 van 3 Battery Blocking, Insert the card strips: stap 6, afbeelding 2 van 3 Battery Blocking, Insert the card strips: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Insert the card strips on each side of the battery connector until they stop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Chayton Ritter
27.165 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
28.223 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 389
