Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterijvervanging LeapFrog-lezer
    1. Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Het uit elkaar halen van de pen om bij de batterij te komen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Het uit elkaar halen van de pen om bij de batterij te komen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Het uit elkaar halen van de pen om bij de batterij te komen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee lange schroeven los die zich aan weerszijden van de mini-USB-poort bevinden, onder de blauwe rubberen dop.
      • Druk de twee witte delen aan de bovenkant van de pen (aan de kant van de koptelefoonaansluiting) uit elkaar, zoals getoond op foto 2, en til vervolgens de voorkant op om de lipjes van het onderste deel los te maken.
      • LET OP: trek de twee witte delen niet uit elkaar: twee dunne draden (rood en zwart) verbinden het moederbord op het achterste deel met de luidspreker op het voorste deel! Bekijk de volgende foto's voordat u de twee delen uit elkaar haalt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Moederbord demonteren 1/2: stap 2, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Moederbord demonteren 1/2: stap 2, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Moederbord demonteren 1/2: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zorg er bij alle volgende stappen voor dat je het voorste gedeelte en het moederbord niet te ver uit elkaar haalt, om te voorkomen dat de twee draden van de luidspreker losraken.
      • Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant en de schroef aan de onderkant om het moederbord los te maken.
      • Om het moederbord te verwijderen, moet je het groene gedeelte onderaan de pen verwijderen: verwijder de twee zichtbare schroeven, dan doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Moederbord demonteren 2/2: stap 3, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Moederbord demonteren 2/2: stap 3, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Moederbord demonteren 2/2: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek met een korte, krachtige beweging naar beneden om de clips los te maken. Gebruik eventueel een spudger en doe dit VOORAL niet als het plastic kouder is dan 22 °C: het risico bestaat dat het breekt in plaats van vervormt!
      • Verwijder het kleine witte plastic onderdeel en let hierbij op de stand van het onderdeel en de detectieplaat aan de bovenzijde.
      • Zodra het groene gedeelte is verwijderd, kun je het onderste deel van het moederbord uit de inkeping tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Toegang tot de accu: stap 4, afbeelding 1 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Toegang tot de accu: stap 4, afbeelding 2 van 3 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Toegang tot de accu: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de connector los die door het tekstballonnetje wordt aangegeven.
      • Verplaats het moederbord om de beschermbehuizing van de Li-po-accu (lithium-polymeer) zichtbaar te maken.
      • Verwijder de accu; deze zit niet vastgezet of gelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Het batterijcompartiment openen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Batterijvervanging LeapFrog-lezer, Het batterijcompartiment openen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de metalen platen los om toegang te krijgen tot de batterij zelf en verwijder deze uit de zwarte behuizing.
      • De batterij heeft het gestandaardiseerde referentienummer 781469: 3,7 V, 2,8 Wh, oftewel 750 mAh. Hij meet ongeveer 73 × 14 × 8 mm. Hij heeft drie draden (+/− en controle).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het opnieuw in elkaar zetten van uw apparaat de instructies in omgekeerde volgorde.
Madcat
1.340 Reputatie
9 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Les câbles pour le micro se sont malheureusement décrochés. Y a-t-il un moyen de les remettre?
Antoine Six - Antwoord Deel
Oui, il faut juste les ressouder, le rouge en haut. Sur l’une des photos on voit là où se branche le fil noir.
Madcat - Antwoord Deel
Bonjour
Ou trouve t on ce genre de batterie ?
Jenny Larue - Antwoord Deel
Bonjour, sur Aliexpress, mais c'est difficile, ce n'est pas une taille très standard.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 664
