Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Na vele laad- en ontlaadcycli raken batterijen vermoeid en verliezen ze hun vermogen om een lading vast te houden. Fabricagefouten en onjuiste opslag kunnen er ook toe leiden dat de batterij van je horloge niet meer zo efficiënt is als voorheen. Deze eenvoudige handleiding leidt je door de stappen voor het vervangen van je batterij, ongeacht de oorzaak van het defect.
Deze procedure lost alle huidige problemen op die je met je batterij hebt. We raden je ook aan om de tijd te nemen om meer te leren over de juiste oplaad- en opslagtechnieken om de maximale levenscyclus uit je batterij te halen. Enkele van de basispunten zijn:
- Bewaar het apparaat op een plek met kamertemperatuur, uit direct zonlicht
- Laad het apparaat dagelijks op of ten minste om de dag
- Laat de batterij niet onder de 5% ontladen
Verder hopen we dat dit proces goed voor je verloopt, veel succes!
Wat je nodig hebt
Houd de metalen schroevendraaier, met een T5 Torx-bit, in uw dominante hand.
Houd de rubberen schroevendraaier, met een zeskantige T6 Torx-bit, in uw andere hand.
Houd de rubberen schroevendraaier op zijn plek en draai tegelijkertijd de pin los (tegen de klok in) met de metalen schroevendraaier in uw dominante hand.
Zodra de 1 mm schroef is verwijderd, steek je de metalen schroevendraaier opnieuw in datzelfde gat.
Duw het pinnetje van de band voorzichtig naar buiten. Het zal aan de andere kant beginnen uit te steken.
Gebruik je vingers om het blootliggende pinnetje vast te pakken en schuif het er volledig uit. De band moet nu losgekoppeld zijn van het apparaat.
Plaats een verwarmde iOpener op het display om de schermlijm los te maken.
Na ongeveer een minuut kan de iOpener worden verwijderd.
Volg de vorige handleidingen totdat de batterij blootligt zoals getoond.
Begin met het verwijderen van het lipje van de batterij-aansluiting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
29Gids Commentaar
where to buy battery?
