Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Batterijklem vervangen
Bekeken: 361
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
110
Altijd:
361
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg deze handleiding om een beschadigde batterijklem te vervangen.
    1. Batterijklem vervangen, Batterijklemmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin met een schone werkbank
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijklem vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een inbussleutel van 2,5 mm om de beschadigde klemschroeven te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterijklem vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Batterijklem vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kleine zijkniptang om zoveel mogelijk van het plastic door te knippen en af te breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterijklem vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Batterijklem vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • In de aansluiting zitten kleine plastic tandjes die de metalen pin op het plastic deel van de aansluiting vergrendelen.
      • Gebruik een kleine schroevendraaier of een mesje om deze tandjes opzij te buigen.
      • Ze moeten allemaal opzij gebogen worden om het plastic deel van de aansluiting te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Batterijklem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Batterijklem vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een schroevendraaier om het plastic onderdeel van de aansluiting eruit te wrikken.
      • Duw de metalen pin terug in de richting van de batterij terwijl je het plastic onderdeel verwijdert.
      • Er zit wat lijm achter, maar verder geen bevestigingen, dus het zal loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Batterijklem vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer en reinig de accupool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Batterijklem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de eindkap van de stijl.
      • Gebruik een mesje om deze eraf te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Batterijklem vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Batterijklem vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de platte kanten van de nieuwe aansluiting uit met de platte kant op de metalen stift
      • Plaats de kunststof aansluiting over de metalen stift en gebruik een pincet met puntige uiteinden om de stift over de tanden te trekken zodat ze in elkaar grijpen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Batterijklem vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Batterijklem vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de schroeven terug en draai ze vast.
      • Plaats de plastic eindkap voor de accupool terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Mark Duyvesteyn
1.551 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 361
