Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Batterij vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de voetjes met behulp van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 11 kruiskopschroeven met een PH0-schroevendraaier.
      • De schroeven zijn identiek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de onderkant van de behuizing en de toetsenbordplaat en ga rondom de computer om de behuizing los te klikken.
      • Verwijder de onderklep van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt nu toegang tot de binnenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Batterij vervangen, batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 schroeven waarmee de accu vastzit met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • ontkoppel de accu door deze iets op te tillen.
      • til de accu niet te ver op, omdat deze aan de kant tegenover de connector door inkepingen wordt vastgehouden.
      • trek de accu naar de bovenkant van de computer om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Léo FRAYSSE
1.455 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 533
