Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Basis onderhoud
Bekeken: 288
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
288
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Basis onderhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Is je ETC Ion traag geworden, of is deze al jaren niet schoongemaakt? De beste manier om elektronica als nieuw te laten werken is door ze regelmatig schoon te maken, en lichttafels vormen daarop geen uitzondering. In deze gids laten we je zien hoe je de ETC Ion 1000 uit elkaar haalt en al het stof eruit verwijdert.
    1. Basis onderhoud, Het zijpaneel lokaliseren: stap 1, afbeelding 1 van 2 Basis onderhoud, Het zijpaneel lokaliseren: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Lokaliseer eerst het zijpaneel aan de uiterste linkerkant van je board.
      • Draai vervolgens je board ondersteboven.
      • Zorg ervoor dat je console op een handdoek of zachte ondergrond rust, aangezien harde schokken of stoten je board kunnen beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Basis onderhoud, De beugel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Basis onderhoud, De beugel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik nu je kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven los te draaien waarmee de beugel vastzit.
      • Draai vervolgens je bord om en doe hetzelfde aan de andere kant om de tweede beugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Basis onderhoud, De paneelschroeven losdraaien: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek nu de drie schroeven aan de onderkant van het achterpaneel en draai ze ongeveer twee volledige slagen los.
      • Zorg ervoor dat je de schroeven gescheiden houdt! Label en sorteer verschillende schroeven altijd om verwarring te voorkomen wanneer we het bord weer in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Basis onderhoud, De metalen onderdelen verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai nu het bord weer om zodat de juiste kant naar boven wijst.
      • Verwijder vervolgens de zeven schroeven die het metalen onderdeel vasthouden met dezelfde schroevendraaier. Er zit één schroef helemaal rechts van het onderdeel die niet op de foto pastte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Basis onderhoud, Trek de bovenkant eraf: stap 5, afbeelding 1 van 2 Basis onderhoud, Trek de bovenkant eraf: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats nu uw hand op de achterkant van de printplaat en til deze omhoog en weg van de basis van de console. Wees voorzichtig met de bedrading!
      • Zet het bovenpaneel naast de basis om te voorkomen dat de bedrading in de knoop raakt of beschadigd wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Basis onderhoud, De interne componenten: stap 6, afbeelding 1 van 2 Basis onderhoud, De interne componenten: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je zult merken dat veel van de componenten in het verlichtingsbord lijken op die van een desktopcomputer. De voeding, harde schijf, RAM, CPU en het koelsysteem bevinden zich allemaal in de voet van het bord.
      • Als je een spuitbus met perslucht of een stofblazer hebt, gebruik deze dan om de belangrijkste componenten schoon te maken, vooral rond de CPU en koellichamen, aangezien deze verstopt kunnen raken door stof en vuil. Als je niet over een van deze hulpmiddelen beschikt, gebruik dan een DROGE papieren handdoek of tissue om de componenten voorzichtig af te vegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Basis onderhoud, RAM-schijf opnieuw plaatsen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Basis onderhoud, RAM-schijf opnieuw plaatsen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het is goed om het RAM zo nu en dan opnieuw te plaatsen, omdat dit helpt om de poorten schoon en de geheugensnelheden hoog te houden.
      • Om het RAM te verwijderen, druk je de twee klemmen aan weerszijden van de RAM-schijf naar beneden en trek je het RAM vervolgens omhoog om het te verwijderen.
      • Zodra je het verwijderd hebt, kun je je stofblazer pakken en voorzichtig het stof van de (kabel)aansluitingen en de geheugenkaarten blazen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voer deze stappen nu in omgekeerde volgorde uit om uw ETC Ion 1000 weer in elkaar te zetten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
someperson
1.067 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 288
