Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset
Wat je nodig hebt
  1. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Bereid alles voor: stap 1, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Bereid alles voor: stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Safety Glasses
    $7.99
  2. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Je zaklampset bestaat uit de volgende onderdelen:
    • Een printplaat
    • Een 10 Ω (bruin-zwart-zwart-goud-bruin) weerstand
    • Een CR2032 batterijconnector en schuimblok
    • Gooi het schuimblok niet weg, je hebt het later nog nodig.
    • Een wisselschakelaar
    • Een witte LED
    • Een CR2032 knoopcelbatterij
  3. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Bereid de weerstand voor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Bereid de weerstand voor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder voorzichtig de twee papieren plakkers van de weerstandsdraden met je vingers. Vermijd het buigen van de weerstandsdraden tijdens het verwijderen van de plakkers.
  4. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset: stap 4, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Houd de weerstand met één vinger vast en buig de draden over de randen van die vinger in een hoek van 90 graden in een U-vorm.
    • Als dit niet werkt, buig dan de draden met een pincet of platbektang ongeveer 1 mm vanaf de weerstandsbehuizing.
  5. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de weerstand: stap 5, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de weerstand: stap 5, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de weerstand: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Houd de printplaat zo vast dat de voorkant (de kant met het label "Let Your Light Shine" bovenaan) naar je toe is gericht.
    • De weerstand is symmetrisch en kan in elke gewenste positie worden geplaatst.
    • Steek de weerstandsdraden door de gaten aan de voorkant van de printplaat.
  6. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Buig de weerstandsdraden: stap 6, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Buig de weerstandsdraden: stap 6, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Buig de weerstandsdraden: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Houd de weerstand vlak tegen de voorkant van de printplaat.
    • Draai de printplaat om.
    • Buig de weerstandsdraden totdat ze parallel aan de printplaat lopen. Dit houdt de weerstand stil terwijl je deze op de printplaat vastsoldeert.
  7. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de printplaat in een "derde-handje": stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je "derde-handje" om de printplaat vast te zetten, zodat de draden naar boven wijzen.
  8. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Tref de voorbereidingen voor het solderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Tref de voorbereidingen voor het solderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Tref de voorbereidingen voor het solderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Zet je veiligheidsbril op.
    • Zet je soldeerbout aan. Als het mogelijk is de temperatuur van de soldeerbout in te stellen:
    • Stel je deze in op 300 °C (~570 °F) als je gebruik maakt van loodhoudende soldeer
    • Stel je deze in op 375 °C (~700 °F) als je gebruik maakt van loodvrije soldeer
    • Maak de punt van je soldeerbout schoon. Als je gebruik maakt van een cellulosespons maak je de spons nat met gedestilleerd water veeg je de punt van je soldeerbout schoon met de spons. Als je de punt schoonmaakt met een koperen spons, steek je je punt een paar keer in de spons.
    • Smelt een klodder soldeer op de punt van je soldeerbout. Dit wordt het 'vertinnen van de punt' genoemd en helpt bij het geleiden van de hitte.
    • Het is normaal dat er rook vrijkomt bij het smelten van het soldeer. De rook wordt veroorzaakt door de harskernflux die in het soldeer zit. De flux helpt het soldeer te smelten, maar verdampt na verloop van tijd.
    • Als dit de eerste keer is dat je een soldeerbout gebruikt, raden we je aan de punt een paar keer schoon te maken en opnieuw te vertinnen, zodat je een idee krijgt hoe snel het soldeer smelt en hoeveel soldeer je punt vast kan houden. Maak je punt nog een laatste keer schoon voordat je begint.
  9. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de weerstand vast: stap 9, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de weerstand vast: stap 9, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de weerstand vast: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap zul je het soldeerkussen en de draad van de weerstand verhitten zodat het soldeer erop kan smelten.
    • Druk de punt van je soldeerbout op het soldeerkussen van de printplaat en de draad van de weerstand. Laat je punt een paar seconden rusten. Zorg dat je je punt in een hoek op de printplaat houdt, zodat de hitte optimaal kan worden overgebracht.
    • Als je de printplaat meer dan 10 seconden verhit, riskeer je het soldeerkussen of de weerstand te beschadigen.
    • Druk het soldeer op het verhitte deel van de printplaat tot er om het uiteinde van de weerstand een soort van kleine vulkaan van soldeer ontstaat.
    • Druk het soldeer niet op de punt van je soldeerbout aangezien dit niet ideaal is voor het vloeien van het soldeer en leidt tot een zwakke soldeerverbinding.
    • De kleine vulkaan zou zich binnen een paar seconden moeten vormen. Als het soldeer zich niet op het soldeerkussen hecht, kun je wat flux op het kussen toedienen of de temperatuur van je soldeerbout verhogen.
    • Haal het soldeerdraad bij de verbinding weg en haal daarna de soldeerbout weg.
    • Herhaal deze stappen voor het andere uiteinde van de weerstand.
  10. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Controleer de soldeerverbinding: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gefeliciteerd! Je hebt de weerstand op de printplaat gesoldeerd!
    • Als de soldeerverbinding niet helemaal om het uiteinde van de weerstand ligt, verhit je de verbinding nog een keer en voeg je wat meer soldeer toe.
    • Controleer of je niet per ongeluk een 'brug' hebt gecreëerd, waarbij het soldeer twee verschillende verbindingen overbrugt. Als dit wel het geval is, verhit je het soldeer in het midden om de brug te verwijderen. Als dit niet lukt, kun je de verbinding desolderen en het nog een keer proberen.
    • Net zoals bij alles geldt ook hier: oefening baart kunst. Als je eerste soldeerverbinding er niet perfect uitziet, is dat helemaal prima! Het kost vaak een paar pogingen om wat gevoel te krijgen voor de specifieke bewegingen en timing!
  11. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Bereid de batterijaansluiting voor: stap 11, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Bereid de batterijaansluiting voor: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het schuimen blok rondom de batterijaansluiting.
    • Gooi het schuimen blok niet weg! Je hebt het nodig in de volgende stappen.
  12. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de batterijaansluiting op de juiste plek: stap 12, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de batterijaansluiting op de juiste plek: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • De batterijaansluiting is NIET symmetrisch en moet op de juiste wijze worden geplaatst met behulp van de lijnen op de printplaat.
    • Plaats de batterijaansluiting binnen de lijnen op de voorkant van de printplaat. Zorg dat de draden door de gaten in het bord zitten.
  13. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Draai de print om: stap 13, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Draai de print om: stap 13, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Draai de print om: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Houd de batterijconnector goed vlak tegen de voorkant van de printplaat.
    • Draai de print om en leg deze neer, zodat de batterijconnector op je werkmat of oppervlak rust.
    • Plaats het schuimblok onder de bovenrand van de printplaat (de rand met de inkeping), zodat deze vlak blijft tijdens het solderen.
  14. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de batterijconnector: stap 14, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de batterijconnector: stap 14, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de batterijconnector: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Druk de soldeerboutpunt enkele seconden tegen het soldeervlak van de printplaat en de aansluiting van de batterijconnector om beide te verwarmen. Houd de punt schuin zodat deze maximaal contact maakt met het vlak en de aansluiting.
    • Voer het soldeertin in het verwarmde oppervlak totdat er een holle ruimte ("mini-vulkaan") van soldeer rond de aansluiting ontstaat.
    • Breng het soldeer niet rechtstreeks aan op de punt, omdat het dan niet goed in het soldeervlak en de draad vloeit en er daardoor een zwakke verbinding ontstaat.
    • Verwijder eerst het soldeertin en haal vervolgens de soldeerbout van het soldeerpunt.
    • Herhaal dit proces voor de andere batterijconnectorkabel.
    • Als de tweede batterijconnector draad niet meer vlak tegen de printplaat zit, duw deze er dan weer doorheen terwijl je de eerste draad verwarmt voordat je probeert deze vast te solderen. Indien nodig, kun je de batterijconnector lossolderen en deze stap opnieuw starten.
  15. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Controleer je werk: stap 15, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Controleer je werk: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Controleer nogmaals of de batterijconnector goed aansluit op de printplaat en of de soldeerpunten goed verbinding maken.
    • Als de soldeerverbinding niet de gehele aansluiting bedekt, verwarm deze plek dan opnieuw en voeg meer soldeertin toe.
  16. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de schakelaar: stap 16, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de schakelaar: stap 16, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de schakelaar: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • De schakelaar is symmetrisch en kan in elke gewenste positie worden geplaatst.
    • Plaats de schakelaar op zijn omtreklijn op de voorkant van de printplaat. Zorg ervoor dat alle drie de draden door de gaten in de printplaat gaan.
  17. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Draai de print om: stap 17, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Draai de print om: stap 17, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Draai de print om: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Houd de schakelaar vlak tegen de voorkant van de printplaat.
    • Draai de print om en leg deze neer, zodat de schakelaar op je werkmat of oppervlak rust.
    • Plaats het schuimblok onder de printplaat, zodat deze vlak blijft tijdens het solderen.
  18. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de schakelaar: stap 18, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de schakelaar: stap 18, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de schakelaar: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Zorg ervoor dat de schakelaar gelijk met de printplaat blijft en dat de draden recht blijven tijdens het solderen. Als de schakelaar scheef komt te staan, soldeer de draden dan los en probeer het opnieuw.
    • Soldeer de drie schakeldraden aan de print.
  19. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Controleer je werk: stap 19, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Controleer je werk: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Controleer nogmaals of de schakelaar goed vastzit op de printplaat en of de soldeerpunten goed verbinding maken.
    • Controleer of er onbedoeld soldeertin is overbrugd met een andere verbinding. Zo ja, verwarm dan voorzichtig het soldeer tussen de verbindingen met je soldeerbout om de brug los te maken. Als de brug niet los wil komen, desoldeer hem dan los en probeer het opnieuw.
  20. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de LED: stap 20, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de LED: stap 20, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Plaats de LED: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • De LED is NIET symmetrisch en moet correct worden geplaatst.
    • Steek de LED-aansluitdraden ongeveer halverwege in de voorkant van de print, met het langere pootje in het gat met het label "Long Leg" en het kortere pootje in het gat met het label "Short Leg".
    • Eén rand van de heldere epoxylens van de led is plat in plaats van rond. Deze platte rand geeft de negatieve (-) aansluiting aan.
    • Duw de LED richting de print (buig de draden) zodat de lens in de inkeping tussen de woorden "Let Your" en "Light Shine" op de boven-/voorkant van de printplaat past.
  21. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset: stap 21, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Draai de print om.
    • Buig de led-draden tot ze parallel aan de printplaat lopen. Zo blijft de led liggen terwijl je hem aan de printplaat soldeert.
  22. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de LED: stap 22, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de LED: stap 22, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Soldeer de LED: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een derde-handje om de print vast te zetten, zodat de draden naar boven wijzen.
    • Soldeer de twee draden van de LED aan de print.
  23. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Controleer je werk: stap 23, afbeelding 1 van 1
  24. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Buig de draden omhoog: stap 24, afbeelding 1 van 2 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Buig de draden omhoog: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Buig de weerstand- en LED-kabels omhoog totdat ze loodrecht op de printplaat staan.
  25. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Knip de draden af: stap 25, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Knip de draden af: stap 25, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Knip de draden af: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Knip met de vlakkniptang alle draden af ​​totdat ze niet meer boven de soldeerpunten aan de achterkant van de printplaat uitsteken.
    • Zorg ervoor dat de draden niet zo lang zijn dat ze een verbinding met andere draden tot stand brengen of dat ze in je handen prikken.
    • Dit is een goed moment om eventuele resten van het soldeertin te verwijderen. Breng wat isopropylalcohol aan op de soldeerpunten en veeg ze af met een pluisvrije doek om de resten vloeimiddel en alcohol op te nemen.
  26. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, De batterij installeren: stap 26, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, De batterij installeren: stap 26, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, De batterij installeren: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de CR2032-batterij in de batterijconnector met de positieve (+) kant naar boven.
    • Druk op de batterij totdat deze vastklikt in de connector.
  27. Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Schakel de zaklamp in: stap 27, afbeelding 1 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Schakel de zaklamp in: stap 27, afbeelding 2 van 3 Montage simpele LED-zaklamp met doe-het-zelf-soldeerset, Schakel de zaklamp in: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Gefeliciteerd! Je hebt nu een werkende zaklamp.
    • Als de schakelaar op "off" staat, zet je hem aan om je zaklamp in te schakelen.
    • Optioneel kun je je naam op het naamkaartje schrijven.
Conclusie
Je hebt de eerste stap gezet op weg naar het beheersen van de waardevolle en veelzijdige vaardigheid van het through-hole solderen. Nu je de basis onder de knie hebt, ben je goed uitgerust om verschillende elektronicaprojecten en reparaties aan te pakken. Vergeet niet, oefening baart kunst, dus aarzel niet om te experimenteren en je technieken te verfijnen.
Om meer soldeervaardigheden te leren, klik je hier.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nick Schultz
38.943 Reputatie
226 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.906 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 149
Afgelopen 30 dagen: 589
Altijd: 6,398
